Noviembre 10, 2026, 23:38:20 pm
Camperizando [VW Caravelle T6]
Iniciado por fantastic64, Septiembre 04, 2017, 17:19:35 pm
Rusogr
Hola,  alguno tiene la t6 caravelle pedida con segunda batería? Quería saber si la parte trasera funciona con esa segunda batería? Si trae voltimetro y saludas de 12V?
Gracias. Un saludo
hugora
Cita de: Rusogr en Abril 19, 2018, 12:37:38 pm
Gracias. Un saludo
Pienso que no, fijo no lo se, pues la mia pa empezar es t5.2, y la segunda batería se la puse yo, pero tengo un colega que saco una t6 multivan con la segunda batería, pa esos efectos creo que va a ser lo mismo multivan que caravelle, me cuenta que le ha preguntado al comercia varias veces y no le sabe decir,  y voltimetro no lleva, pero que el piensa que tiene consumo en la primera al estar parado, el lo iba a mirar,  le pregunto y os digo algo
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Rusogr
Cita de: hugora en Abril 19, 2018, 13:01:03 pm
Hugo
Gracias. A ver que r te dice tu amigo. Es por si no trae para ir mirando tutorial y comprar.
ursus_cr
Gracias. Un saludo
Has pedido la caravelle con segunda bateria?
Yo si la he pedido, total me salia lo mismo montarla yo despues que el que me la dieran puesta, y por lo que dice un compa del foro, no trae voltimetro ni nada salvo la conexion al alternador, y de ahi que he pedido un cortacorriente para todo lo que vaya yo a instalar a partir de ella y un voltimetro de esos que te dicen hasta lo que vas a cenar esa noche casi! .meparto .meparto
Salud
Caravello23
Buenas chavales/as he dejado esta mañana la furgo en el taller!!!! Por fin!!!!!  .fotografo .ereselmejor .ereselmejor
Para el que no este al loro desde el principio del post llevo tiempo diciendo que me iban hacer ma cama y hoy porfin la tengo hecha, a ver que le sale según lo que les he pedido, al final voy a poner la parte de atrás con cajones y un huequito para el bidon de agua .
Os mando fotos en cuanto la recoja esta tarde  ;D ;D
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
SergioPrado
Cita de: Caravello23 en Abril 19, 2018, 15:07:30 pm
Me mola esa idea ganas de ver fotos a ver como te ha quedado
hugora
Acabo de hablar con mi colega y me dice que solo tiene conectada a la segunda batería la calefacción estacionaria, el resto todoa la principal,
Cita de: ursus_cr en Abril 19, 2018, 14:03:48 pm
Salud
Ya me contaras si se puede y como, si no muy complicado de cambiar la radio, las luces interiores y las tomas de 12v de la primera a la segunda batería, para contárselo al colega
Hugo
La Furgo "Greta"
hugora
Enhorabuena Caravello
Deseando ver esas fotos, esa peazo cama y camperizacion, yo por mi parte espero poneros este finde un par de fotos del último brico.....
Hugo
La Furgo "Greta"
ursus_cr
Cita de: hugora en Abril 19, 2018, 15:22:00 pm
Hugo
que dices Hugo!, yo no voy a cambiar nada!!! .meparto .meparto
A ver, lo que he comentado es que la secundaria no trae nada conectada en ella como te ha dicho tu amigo, segun lo que dice otro forero, pero que ademas he comprado yn cortacorriente y un voltimetro de esos raros que te dicen de todo!!!
Lo que si haré es que la calefaccion estacionaria la conectare en la secundaria, y las luces interiores, estoy dandole vueltas aun de como hacerlo, y no se si poner otros alumbrado diferente o que, pero cuando lo haga ya lo comento!!! .meparto .meparto
La radio....no me atrevo de momento a mirarla!!!!!bueno....cuando me den la furgo!!!! .meparto .meparto
Salud
hugora
Cita de: ursus_cr en Abril 19, 2018, 15:30:32 pm
Salud
Ups!!! Te entendi mal entonces, de todas formas si averiguas algo ya nos contarás, yo la verdad ahora que lo pienso,  cuando puse la segunda batería le dije  al del taller que me la monto que me cambiara las luzes del techo para la segunda,  pero no lo hizo por que creo recordar que era muy lioso y complicado, por lo que puse una tira de led arriba y una toma 12v en el asiento del conductor y otra detras de la puerta corredera,  lo que tenia que haber hecho, que eso si es fácil  (pa la próxima vez,  cuando ponga la placa) es cambiar las tomas del maletero
Hugo
La Furgo "Greta"
Rusogr
Salud
Sí,  la he pedido con segunda batería. Pero estoy leyendo que sólo viene instalada sin ninguna función. Por lo menos esperaba una toma  de 12v.  Mi idea si es que no trae nada,  es instalar la toma de 12v,  un conversor para 220v con su toma,  y el voltimetro.
camimanue
Abril 19, 2018, 18:18:01 pm #521 Ultima modificación: Abril 19, 2018, 18:20:56 pm por camimanue
Gracias. Un saludo
Hola. mi caravelle la he pedido de fábrica con segunda bateria, en ella se conectan la toma de arriba del salpicadero y la toma que va detrás de la segunda fila, pero de  luces interiores nada
En la de atrás de la segunda fila llevo conectada la nevera.
Estoy 100% seguro ya que la he probado con voltímetro.
ursus_cr
Cita de: Rusogr en Abril 19, 2018, 16:08:50 pm
Eso mismo quiero yo montarle tambien, pero con un interruptor que me corte todo cuando no use esa bateria.
Salud
ursus_cr
Cita de: camimanue en Abril 19, 2018, 18:18:01 pm
Hola,
como hiciste la prueba con el voltimetro, desconectaste una bateria o como lo hiciste, mas que nada por ver si las nuestras tambien lo traen asi.
Salud
ursus_cr
Cita de: hugora en Abril 19, 2018, 15:47:24 pm
Hugo
Eso de cambiar las luces de arriba a la secundaria, no creo que sea tan complicado, es cuestion de estudiarlo sobre el terreno, y lo unico que se me ocurre es que a la centralita haya que decirle que no tiene consumo, supongo.
Por ahi vi un brico que le intercalaban a una t5 creo un interruptor para que se pudieran apagar las luces cuando las puertas estaban abiertas o algo asi, con lo que ese hilo donde se intercala el interruptor seria llevarlo a la secundaria, pero..... esto como digo, hay que verlo en el terreno! que no me fio de mis chapuzas!!! .meparto .meparto
