Inflador con baterías, ¿cómo poder enchufarlo a una fuente de alimentación?
Iniciado por josexote, Septiembre 04, 2017, 11:09:59 am
josexote
Buenos días amigosss
Bueno, las baterías del inflador han muerto, duran con carga a tope unos 30 segundos jeje.. y con lo que vale el aparato (entre 12 y 18 euros).. no merece la pena comprar baterías, des-soldar, soldar, etc...
El caso es, el inflador tiene cargador de 220v (enchufe normal) y cargador de mechero.. pero al tenerlo conectado no funciona, sólo va al desenchufarlo, es decir, sólo va con las baterías.
Mi pregunta es, podría hacer algo para que funcionase a cable?¿ o lo tiro directamente a la basura..?¿
***** Qué rabia me da cuando pasa esto... la máquina cortapelo que tenía antes me pasaba esto, y la tuve que tirar a la basura con apenas 2-3 años... la que me compré después, me aseguré bien que funcionase también conectada con cable.. ya que la mayoría de las veces al ir a usarla no le queda pila y no puedo estar pensando en poner a cargar antes de afeitarme o cortarme los pelacos de las piernas.. o simplemente la batería se muere y así puedo seguir usándola. normalmente hay enchufes en los baños cerca del lavabo para afeitarse.
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
josexote
entiendo que el motor será a 6 V,,, ya que los cargadores dan 7,5 V.. (no 12V)
Si quito todo el sistema de baterías y conecto directamente los cables al interruptor y al motor, debería funcionar.. no? jeje
VIVE AHORA!
Capitan
Tirarlo a la basura. El transformador,no tiene los amperios suficientes para tirar del motor.
Hay dos opciones. Un transformador de 12 a 6 v  y enchufar al mechero del coche. Y otra montar baterías de litío y cargador. Pero costosas y con trabajo.
Lo mejor, es comprar uno que no lleve baterías y que funcione a 12 v y a 220 v.
AntonioOC
Habría que saber cómo están conectadas las baterías para saber el voltaje que está dando y el amperaje al que trabaja , sabiendo eso se puede cortar los dos cables de la batería y acoplar una fuente alimentación de 220v al voltaje recomendado, estas fuentes ya valen más que el soplador, así que a no ser que lo hagas por diversión lo puedes tirar ....
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
josexote
Lo tiramos y menos trastos. jeje
Gracias por las respuestas
Un saludo!!!
VIVE AHORA!
el jaijo
Conectarlo directamente a 12, y cuando se queme, lo avientas, igual te sorprendes de lo que aguanta sin quemarse.... o no!!
amdvillegas
Hola un saludo para el grupo y gracias por los aportes que hacéis. Siempre podrías utilizar un regulador de tensión para aprovecharlo. Lo podrías montar en el interior y utilizarlo a 12 voltios. Te aconsejaría el lm 338 es una regulador de 5 Amperios. En Internet tienes muchos esquemas. Un saludo y espero haberte ayudado un poco.
