Octubre 05, 2026, 00:37:34 am
Problema al llenar deposito agua.
Iniciado por Motes, Septiembre 02, 2017, 20:01:25 pm
Motes
Bueno pues acabo de instalar un deposito en los bajos de mi vito 638, y he puesto la bocana de llenado en el panel lateral del maletero. Cuando ya lo tenia todo montado, voy a llenar el deposito, y a la ke se llena el tubo de entrada (manguera de 40) empieza a rebosar por la bocana como si el deposito estubiera lleno... No entiendo k pasa, el deposito esta mucho más bajo k la bocana, i solo se llena un pokito... Sabeis k puede passar para k no se llene el deposito?? A alguien le ha pasado??
Hay k hacer algun agujero para que salga el aire del deposito?? Dejo 4 fotos de la instalación.
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
lentiscales
En la parte más alta del depósito, deberías poner otra toma más pequeña para que el aire del depósito pueda salir cuando lo llenas y entrar cuando está aspirando la bomba de agua.
Enviado desde mi Bluboo Maya Max mediante Tapatalk
Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo.
Hormiga Veloz: http://www.furgovw.org/index.php?topic=314482.msg3896503#msg3896503
Motes
Cita de: lentiscales en Septiembre 02, 2017, 21:01:21 pm
Ya me lo temia... Pero no vas perdiendo agua por el camino?
Motes
Bueno problema resuelto, eso si si voy lleno, voy dejando rastro
Pues eso tiene fácil solución; en ese agujero que has hecho encastra un tubito y lo subes a la parte más alta que tengas acceso en los bajos. El aire seguirá saliendo al llenar y cunado viajes no saldrá el agua.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Motes
Ya lo és, porque vapegado al chasis... Pero bueno si pierdo un poquito de agua no passa nada, un rato que tenga pegare un trocito de plastico por dentro para que haga de rompeolas y listo
