Noviembre 14, 2026, 16:20:39 pm
Fallo motor california t4 1995
Iniciado por Flacosanmartin, Agosto 28, 2017, 21:15:49 pm
Flacosanmartin
Hola  no se si es el lugar para preguntar esto , pero tengo un problema con mi california recién comprada de segunda mano,  Yo lo expongo  Y si alguien me puede ayudar se lo  agradecería. Primero decir que mi california es una t4 de 1995 con motor gasolina 2000cc. El aneterior dueño la rectificó el motor y en principio  la verdad que quitando que en frío el relenti no se estaba quieto todo iba normal. El otro día después de un viaje al arrancar no tenía casi potencia y al pisar el acelerador salía humo negro  . Al apagar y volver  encender todo volvía a funcionar bien , esto me pasa siempre unas veces va bien y tras es como si al acelerar perdiera potencia por algo en al mezcla . Pero lo raro es que apago el motor lo vuelvo a encender un par de veces y deja de hacer esto . Estoy un poco preocupado porque en el taller veo que el mecánico no save ni por donde mira  . Si a alguien le a ocurrido algo parecido agradecería una respuesta . Muchas gracias.
ta
Agosto 28, 2017, 21:31:06 pm #1 Ultima modificación: Agosto 28, 2017, 21:34:16 pm por ta
Pregunta aquí
https://www.furgovw.org/index.php?topic=324218.0
En Laredo puso uno que había un taller bueno con las t4 , taller Maritina
Suerte .
Flacosanmartin
Muchas gracias me pasaré a ver . Lo extraño es que meapago ssucede después de que en un camping al enchufar un cargador dentro de la cali debí de tener algún problema eléctrico por que empacho a salir humo de detrás de los muebles . No se. Si me cargue algo de la electrónica del motor. Aunque debería serser independiente me imagino .  Muchas gracias
XulDe
Cita de: Flacosanmartin en Agosto 29, 2017, 09:16:31 am
Eso fue el cargador, q con el tiempo se averia no tiene nada q ver con el motor.
4 FRIKIPUNTOs
Flacosanmartin
Muchas gracias . Me comentan en el taller que puede ser el sensor de temperatura . Que por eso puede que la centralita no reciba bien los datos . Esperemos que sea eso .
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
