Octubre 04, 2026, 14:36:11 pm
Grifo averiado California t4
Iniciado por Cristian74, Agosto 14, 2017, 15:43:26 pm
Cristian74
Buenas tardes, supongo de no usar, ha dejado de salir agua del grifo del fregadero, tampoco hace ruidos de la bomba, alguien sabría indicar donde debo mirar? Gracias
Vive y deja vivir. Se justo con el planeta.
yumeres
Hola,lo primero miraría los fusibles,aunque no recuerdo  exactamente creo que es uno detrás del asiento del conductor,y es el mismo de la centralita, así que si la centralita te funciona  .malabares...., si estoy equivocado que me corrijan.En mi caso lo que estaba jodido era la bomba de inmersión que va en el deposito,cuesta poco y no es muy complicada de cambiar:Por lo menos en la mía t4 96,Las que llevan el deposito a la derecha y se recarga desde el exterior no recuerdo.Un saludo
somaliaka
Hola muy buenas a todos!!
Es el primer comentario que hago en el foro por lo que si hago algo mal pido disculpas.
Estoy en la misma situacion que Cristian74. Acabo de comprar una california del 99 y en la primera salida q hice, la segunda vez k intente abrir el grifo ya no funcionba. Al principio se escuchaba el tipico ruido de la bonba (bastnate suabe) y luego dejo de funcionar. Al tiempo abro el grifo y a veces suena, a veces no. Empece a meterle mano, mirar las conexiones si esaban bien etc y echo un poco de agua. He intentado con el grifo abierto girar las aspas de la bonba por si se habian atascado... pero nada. Me imagino que tendre que cambiar la bomba, no? Algun tutorial/consejo de como cambiarla? (Al cambiar la bomba podria comprar una de mayor potencia no?)
somaliaka
Cita de: somaliaka en Agosto 25, 2017, 10:59:57 am
Y se me olvidaba... creo que el sensor del tanque tampoco me funciona... es facil sustituirlo? Precios?
Muchas gracias
somaliaka
Cita de: somaliaka en Agosto 25, 2017, 11:02:11 am
Muchas gracias
Bueno, al final he conseguido arreglar el grifo de mi t4. Despues de cambiarle el motor, comprobar que llegan 12v al motor con el tester y que siga sin funcionar lo e llevado a un taller. Han probado con una bonbilla y al ver k no enciende ha provado en la conexion del grifo y he aqui el problema. Ha sido comprar grifo nuevo, cambiarselo y... voila!!! Ahora funciona a las mil maravillas!!!!
Pd: el taller que lleve la fuego se llama INYELEC. Taller especializado en electricidad justo al lado de Autowag (olaberria, gipuzkoa). Trato exquisito, profesionales y no me cobraron nada por el diagnostico.
