Septiembre 28, 2026, 18:15:33 pm
Problema con nevera/bateria California T5
Iniciado por Marccc, Agosto 03, 2017, 16:08:36 pm
Marccc
Buenas tardes,
Des de hace una semana tenemos problemas con la nevera, con la furgo en marcha ningún problema, cuando estamos parados aguanta muy poco tiempo y se nos para.
Siempre que se nos para la bateria està a menos de 12V, aunque nos marca que está al 80%. No tenemos problema ni con las luces ni con el motor del agua, alguna explicacion para novatos?
charlisoria
Tiene toda la pinta que tus baterias de gel estan muriendo el % que marca las centralitas de las t5 no es muy significativo y si mas el voltaje y al estar mas bajas de 12.0 v puede ser eso que la bateria esta chof, cuanto tiempo tienen???
Marccc
Pues no se cuantos años tienen, mínimo 2, que son los años que hace que tenemos la furgo comprada de segunda mano.
Sabes que bateria de las 2 auxiliares utiliza la nevera?
charlisoria
Creo que es la de debajo del asiento del conducto, de todas formas cargas las baterias a 220v de vez en cuando??? si no es así prueba a meterle una buena carga de 48 h y mira ver si así se soluciona el problema. De todas formas este tema esta trilladisimo en el  foro si quieres pegar un ojo en el buscador.
Marccc
Cita de: charlisoria en Agosto 03, 2017, 16:24:24 pm
De vez en cuando si la cargo, pero supongo que no todo lo que debería.
Mas que nada era la duda de si cuando baja de 12v se apaga la nevera para "reservar" batería, es lo único que no he encontrado por el foro.
Voy a hacer una carga generosa y si no se soluciona el problema pues a caviar baterías.
Muchas gracias!
Marccc
Al final tuve que canviar las dos baterias auxiliares y ya no tengo ningún problema.
He aprovechado para poner las Utracell 100ah
Paul Freeman
Entran de 100ah? Pensaba que no cabian de ese tamaño debajo del asiento del conductor....
Marccc
Cita de: Paul Freeman en Septiembre 27, 2017, 14:16:27 pm
Con cariño si que entra, eso si, tiene que ir tumbada.
