Noviembre 17, 2026, 15:31:11 pm
Ayuda instalacion antinieblas en T4 fase 1
Iniciado por alekocamper, Agosto 02, 2017, 19:24:31 pm
alekocamper
Buenas!
Voy a instalar antinieblas delanteros en mi T4 del 95. Según he leido, hay que colocar un relé en el hueco 10. Esperaba encontrarme el hueco vacio, pero me he encontrado con esto. Alguien sabe que puede ser?
Gracias!
Gravera
¿Por qué exactamente en el hueco 10? ¿No te vale otro hueco? Pregunto eh.. Si te ves apurado por un portarele y lo enganchas a alguno de los laterales metálicos. Igual haces con el fusibe... portafusible y a otro lado.
Me interesa el post, si haces brico me gustaría verlo!
alekocamper
En la web alemana www.t4-wiki.de hay un brico y queria seguir los pasos. No entiendo aleman, pero con el google translate se medio entiende:
Aqui habla de que hay que colocar lo que el llama el rele J5:
https://translate.google.com/translate?hl=eu&sl=de&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.t4-wiki.de%2Fwiki%2FNebelscheinwerfer
Y aqui entra en detalle del rele J5.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=eu&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/J5&usg=ALkJrhjcsQirIQ4YPvZNoiOu1iXVNTbsuA
Queria que quedase lo mas original posible, pero efectivamente se puede hacer con un portarele aparte. De todos modos me tiene mosca lo que tengo en el hueco..
Todavia estoy pensando en como hacerlo, cuando me ponga al lio a ver si saco unas fotos.
Gracias!!
teankmil
Supongo que sea un puente para que funcione la niebla trasera sin relé, quitarlo y prueba con el relé a ver si funciona correctamente, las mas modernas llevan una chapa puenteando.
Gravera
Eso es si quieres engancharlo al cuadro de fusibles ¿no? Yo tenia pensado hacer la instalación por separado solo uniéndolas con las luces de  posición, para asegurarme que no se encienden si éstas no están encendidas.
alekocamper
Poco a poco me estoy haciendo con todo el material necesario. Los faros y el boton original de antinieblas ya los tengo, me faltan el rele y el conjunto de cables.
Mi duda es la siguiente, el boton del antiniebla donde lo conecto? Va al boton de luces? No encuentro infirmacion por ningun lado...
Gracias!!!
alekocamper
Ayuda por favor, estoy muy perdido! No se donde conectar el mando de luces antinieblas original en una T4 del 95
Gracias!
Titotitoeee
ese cablecito, hay que desconectarlo de hay y conectarlo al positivo del interruptor antiniebla, viene del interruptor de la luz de cruce, si es solo el trasero no hace falta rele, sino si...yo acabo de hacerl la instalacion del trasero hoy.
Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
alekocamper
Gracias, finalmente llevé la furgo a un electricista y me puso todo en marcha. Un saludo!
i.vega
