Noviembre 15, 2026, 07:57:20 am
Indel tb 31 se apaga.
Iniciado por antolomi, Agosto 01, 2017, 00:54:48 am
antolomi
Hola me acabo de comprar una nevera indel tb31 y la nevera se apaga cuando apago la furgo. La nevera la tengo conectada a la segunda batería y con la furgo en marcha la nevera va de lujo. Pero es apagar la furgo y a los minutos se para y marca e1. Según manual dice que es para proteger la batería y no quedarte sin ella. A alguien le pasa? Se puede desconectar el dichoso control de descarga?
durruti1
Por los síntomas tienes la batería vivienda baja.
prisamata
Hay distintos niveles de protección y cortan a voltajes diferentes. Yo no tengo una y no te sé decir seguro si low era para cortar antes o después,creo que para que corte a voltaje más bajo.
nafaraba
Hola, tengo el mismo problema... a ver si conseguimos buscarle solucion, ni con la bat a 12,8 va, sale el e1
judelo
Puede ser también por una caída de tensión, por tener el cable muy fino
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
nafaraba
Yo ya lo he solucionado, el tema era que lo tenia en posicion alta, poner diferentes posiciones (baja, media y alta) lo consegui apretando simultaneamente la tecla on/off y el boton set (yo tngo la tb41 de 12/24v) y poniendola en una rallita me funciona de lujo, espero que sirva de ayuda, un saludo
