Noviembre 15, 2026, 09:33:05 am
Separador de diodos
Iniciado por Mendru04, Julio 24, 2017, 09:13:47 am
Mendru04
Buenas,
alguien podría ilustrarme acerca de este cacharrito? el caso es que la bateria principal que tengo ahora mismo es de 60ah y la secundaria es de 92ah, así que la secundaria nunca llega a cargar al 100%.
Me han dicho que con un separador de diodos solucionaría el problema.
Alguien puede decirme como se monta, donde comprarlo,...?
O creeis que es mejor que le casque una bateria igual de ácido en la principal y a correr?
No tengo placa solar y a corto plazo no tengo previsto ponerla.
Gracias!!
jallacru
Mygor, primero has de saber como se carga la auxiliar, Puede estar en paralelo, o con relé de carga u otra cosa.
Averigua el esquema y te ayudaremos, . . . sin esquema es hablar por hablar y a ver quien la dice más gorda.
Mendru04
Cita de: jallacru en Julio 27, 2017, 17:57:10 pm
Está en serie con la principal separada por un rele nagares de los que no son automaticos.
Gracias!
Capitan
Mendru04
Cita de: Capitan en Julio 28, 2017, 10:01:53 am
https://www.teknosolar.com/puentes-de-diodo-victron-energy-argo-100-3ac-3-baterias-100a
Tiene 3 tornillos. En uno entrada del alternador,y en los otros dos las baterías.
Y lo de energize y compensation para que es?
Gracias!
