Noviembre 16, 2026, 11:31:16 am
Fallo del rele separador de carga
Iniciado por zutik, Julio 22, 2017, 14:40:16 pm
zutik
Buenas !
Alguien sabe de donde salen los cables que dan los 12v al rele separador de carga, para que abra o cierre ?
es que desde hace unas semanas el rele no para de claquetear, y midiendo los cables de la entrada veo que con el motor en marcha el voltaje oscila entre los 11v y los 14v, continuamente !!
he intentado seguir los cables, pero como se meten por detras de la nevera y armarios , es imposible.  :'(
Por cierto, es una T4 California Event del 2002
suahili
Kaixo zutik!
A mi me ha empezado a hacer lo mismo ayer día 18 de octubre. Has dado con el problema?
Eskerrik asko.
saltabaches
mide a la salida del alternador a ver si oscila tambien, si es así el alternador se ha dañado, puede que saque corriente alterna cuando tiene que ser continua (aunque se llama alternador tiene que convertir la corriente en continua, lo hace a traves del puente de diodos) si te falla cambialo lo antes posible pues puede dañar mas componentes  ;)
Mis Bricos
robertdt1982
Yo tengo una pregunta, tengo una bateria auxiliar de 100 amperios y he visto que los reles separadores de carga, los hay de 70, 120 o 180 amperios. Cual tendria que ponerle o cual seria la diferencia de los amperios del rele?? Gracias
Enviado desde mi LG-K580 mediante Tapatalk
