Cortocircuíto, ¿me habré cargado algo por inútil?
Iniciado por Kardavere, Julio 13, 2017, 13:45:41 pm
Kardavere
Julio 13, 2017, 13:45:41 pm Ultima modificación: Julio 14, 2017, 12:22:17 pm por falco
BUenos días compañeros
Tengo una 2º bateria con su instalación hecha por un profesional. Tenemos una barra de led para iluminación interna y estando re-aislando recientemente la furgo (ahora con kaiflex de 20mm) se me ocurre empalamar una seguna luz de led tipo flexo, más pequeña, para tener un segundo punto de luz de lectura pues la barra ilumina mucho, y utilizar cuando los peques estén sobaos.
pues bien, le empalmo el cable aprovechando una regleta existente, le echo el cable y cuando estoy terminando, el otro extremo toca la chapa con los dos cables ya pelados, chispazo y adiós luz.
El rollo es que el fusible no ha cascado, y el resto de cosas funcionan bien (las tomas de 12V y la calefa) pero la barra de led no se enciende. así que... ¿me habré cargado algo por inutil?
iluminadme con vuestro conocimiento porfa, tengo 2 semanas para ponerle remedio
.brinda
LOS AMIGOS SON LA FAMILIA QUE NOSOTROS ELEGIMOS
Tjololo
Hola,barra de led lo,a no ser que lleve un pequeño fusible insertado..depende del led pueden llevar polaridad si el tuyo la lleva( busca signos+-) esta roto.saludos
Kardavere
Cita de: Tjololo en Julio 13, 2017, 18:12:15 pm
vamos, que lo más probable es que me la haya cargado (la barra de led) y tenga que cambiarla ¿no?
lo miraré a ver. Tengo el fluorescente viejo que llevaba antes, así que probaré con este a ver
gracias
ronmartin
entiendo que la barra de led dices que no funciona porque lo has dejado igual que estaba, intenta ponerle unos cables que tengas por ahi directamente a la bateria, respetando los polos claro, porque es raro que te hayas cargado esa barra cuando lo que has hecho es pegar un chispazo al otro lado de un cable que va hacia ella, lo normal es que te hubieras cargado algun fusible, si no ha sido asi el profesional que te monto esa barra led la cago, porque habra puesto un fusible mas grande de lo que soporta la propia barra.
