Noviembre 14, 2026, 20:05:59 pm
Mercedes vito 220 v - No pasa de 120
Iniciado por pfersol, Julio 10, 2017, 14:24:49 pm
pfersol
En mi último viaje a mitad de camino la furgoneta por más que pisaba el acelerador no pasaba de 120km/h. en las cuestas a 80... ¿alguien sabe que le puede pasar?
P3ri
Am mi me ha pasado los mismo dos veces:
La primera vez fue reventón del turbo. Solución turbo nuevo...
La segunda un tubo que va hacia el turbo se había soltado...
Espero que tu problema sea el segundo y no el primero, porque la  diferencia entre uno y otro ronda los 1.000 €
pfersol
Noooooo me da algo!!  :'( :'( :'( :'(
Hay gente que me ha dicho que puede ser el caudalímetro, pero claro, hasta que no lo lleve al taller me parece que no voy a salir de dudas.
El caso es que no hace ningun ruido raro ni nada.  ???
bezanuco
Empieza por cambiar el filtro del gasoil
edulcorante1
Cita de: pfersol en Julio 10, 2017, 15:44:39 pm
Tiene caudalímetro tu furgoneta?
Si tu no miras nada en tu vehículo, que respuesta esperas?.
Llévarla al taller y hacerle diagnosis, es la opción mas barata que tienes.
pfersol
Cita de: edulcorante1 en Julio 12, 2017, 00:16:09 am
Lo miro esta semana porque he estado fuera.
Buscaba una idea de lo que podría ser, evidentemente hasta que no lo lleve al taller no sabré la respuesta.
Gracias.
amilcarv
Mira un tubo que queda ala izquierda en la parte alta del capo si se suelta el turbo no actúa
pfersol
Cita de: amilcarv en Julio 13, 2017, 14:48:00 pm
Muchas gracias, esta tarde lo miro.  .ereselmejor
Chemapa2013
A mi me ha pasado varias veces. Dos o tres fue el tubo fino que le manda señal al sensor de presión del turbo y la última el caudalimetro que está en el filtro de aire. Desconectado funciona bien
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
lekyop
A mí me pasó en la Vito y era el famoso tubo que va al turbo, se había soltado un poco y a partir de x velocidad o en cuestas perdía fuerza
Gares1983
Será fácil q sea el tubo fino q va de la admisión a un sensor q mide la presión de aire q entra!! Seguro q es una tontería !! Si fuese el turbo no se caparia así
