Noviembre 12, 2026, 03:41:52 am
Puerta corredera trafic
Iniciado por gaizka199, Julio 03, 2017, 19:15:46 pm
gaizka199
Hola, vuelvo a este pedazo de grupo a ver si me podeis ayudar. El caso es que la puerta cuesta abrirla y cerrarla, hay q hacer bastante fuerza y esto no se si es normal o no, es una Passenger y parece como que rozara al abrirla el guarnecido con el rail lateral, y otra cosa es q no engancha cuando se abre, si estoy en cuesta se cierra. Gracias a ver si a alguien le ha pasado, o alguien sabe si hay solución, muchas gracias.
jallacru
Sí, la puerta parece que cuesta abrir desde dentro. . . hay que empujarla con el brazo derecho mientras accionamos el mando de apertura con la izquierda. . . hay que empujar fuerte hacia afuera, se despega del marco y luego desplazarla.
Desde fuera también parece que cuesta y hay que darle al manubrio con la derecha y tirar hacia afuera, luego ya corre bien lateralmente.
El que no enganche al final del recorrido, tienes que revisar un enclavamiento que hay atrás y abajo..... igual está lleno de grasa y suciedad y no te funciona el enclavamiento.
Suerte.
david1061991
Revisa las ruedas que van en las guías correderas, no se te haya gastado alguna y no gire y la puerta se haya bajado de su posición correcta.
