Septiembre 26, 2026, 15:55:15 pm
Taladrar soporte tablet
Iniciado por Pepefun, Julio 01, 2017, 10:30:19 am
Pepefun
Hola, muy buenas compis de fatigas!. El caso es que quiero colocar un soporte para la tablet y me da un poco de reparo porque nunca he "agujereao" la furgo. Además, para la zona donde lo quiero poner nose que broca utilizar.
A ver si alguno ha hecho algo parecido. Mirando el foro he visto que muchos usan cinta 3M doble cara para colocarlo en el techo pero me gusta mas la zona de la ventana (nose cuestión de gustos jejej)
El sitio es justo encima de la ventana trasera, en el bastidor, por llamarlo de alguna manera.
Este es el susodicho soporte
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Amigo, no te señales por riqueza ni estatura,
pues todos somos iguales,
materia de sepultura
Usa velcro profesional si la superficie es sólida y lisa. Lo tienes en ferreterías.
Yo llevo asi un DVD portátil desde hace dos años. Lo bueno es que quitas y pones donde tengas otro trozo de velcro, por ejemplo en el techo sobre la a cama.
ronmartin
los taladros en la furgo son como los tatuajes, se empieza por uno y... ya no hay vuelta atras, si quieres hacer un agujero en plastico puedes usar broca de metal, pero tienes que tener en cuenta el tornillo, si el plastico no es muy grueso y le pones un tirafondos se te va a caer enseguida con el peso de la tablet, si lo vas a hacer asi haz un agujero mas pequeño y usa un tornillo para plastico, no estaria de mas que le pusieras una gota de loctite al tornillo antes de meterlo. Lo suyo seria que llegaras al metal y alli o poner roscachapa o una tuerca remachable, si lo vas a poner en plastico y no estas seguro puedes usar pegamento o como te dice el compañero velcro.
Pepefun
La verdad que lo del velcro lo tenía descartado por completo porque he probado unas cuantas cintas de doble cara (incluída la famosa 3M) y con los cambios tan grandes de temperatura en el interior se terminaban cayendo. ¿kirikino, qué marca de velcro usas?, porque aguantando 2 años ya tiene que ser buena.
Ronmartin, gracias por los apuntes (no sabía ni que existían tornillos para plástico jajaj)
Si no me funciona el velcro le meteré mano al taladro jejeje.
ronmartin
los tornillos para plastico son los típicos tornillos que traen todos los juguetes, herramientas, electrodomesticos... etc, suelen ser negros y no tienen punta, se hace un taladro un poco inferior al tornillo y se atornilla poco a poco, para hacer una rosca en el plastico, los aprietas dos vueltas, lo aflojas una, lo vuelves a apretar dos... hasta que lo tengas atornillado entero, de esa manera no solo se quedara fijo sino que lo podras aflojar y apretar todas las veces que quieras, el problema es que estan pensados para que el plastico cubra el tornillo entero, pero el guarnecido solo tendra dos o tres milimetros con lo que va a sobresalir por detras.
Pepefun
Ahhhh, vale vale. Pues mira una cosa más que se jejeje.
Si, es lo que tu dices, los plásticos de esa zona son muy delgados aunque lo pondría justo debajo de la luz (parte superior de la ventana) y ahí no es plástico, creo que la chapa está pegada a la tela que lo recubre. Ahí supongo que lo suyo es utilizar tirafondos muy cortos.
