Instalar iluminación led en el portón / maletero de de una T4
Iniciado por agiz3, Junio 30, 2017, 11:01:45 am
agiz3
Hola!!!!! Otro brico más del hilo de presentación de mi furgo, para que esté más localizable por si es de interés:
Luz en el maletero...un problema grande que tienen estas T4 es que vas al maletero, anocheciendo o de noche...y no ves un pimiento, y menos si necesitas coger algo que esté perdido por ahí...
Me pareció buena idea poner unas tiras de led de esas directas a 12v por el bajo consumo y alta luminosidad que tienen, además de ser baratas y encontrarlas en cualquier sitio. Pedí que me cortaran 2 tiras de 1m y 1 tira de 1,30m, todo 19€ con los cablecillos ya soldados para darles tensión. Ojo, los leds tiene polaridad, si os equivocáis no pasa nada, pero no encienden.
He de decir que el resultado estético de las propias tiras de led no me convence, porque por muy bien que las pegues y las dejes estiraditas, no dejan de ser "una tira de plástico blanco pegado", por decirlo de alguna manera, con sus irregularidades.
¿De dónde cogemos tensión? Pues del plafón trasero de serie de la Cali...se me ocurrió ser el más cercano.
Unos empates protegidos y que quedarán ocultos detrás del propio plafón. Por si acaso le metí un fusible aéreo de 5A, como se aprecia en la foto.
Pasamos el cable hasta el mueble superior trasero, hay un hueco que ya lo lleva directo:
Montamos el plafón de serie de nuevo.
Lo más difícil para mi fue pasar el cable hasta el maletero por el hueco previsto de serie. Por dos motivos: 1 está ya "petado" y 2 la puñetera guía eléctrica que usé se atrancaba cada dos por tres...estuve una hora y pico sólo para pasar el cable desde el mueble superior hasta el portón.
Dejo preparadas unas fichas en el portón para cuando coloque el plafón poder conectar sin esfuerzo:
Este será el interruptor...gris parecido a los acabados interiores...pero no me importa mucho porque no va muy a la vista:
Agujerillo que hay que hacer (broca madera 5mm) para pasar cable desde el interruptor a mueble superior, donde van todas las conexiones (está en el lateral y lo hice desde dentro del mueble hacia afuera, con cuidado para no astillar):
Interruptor en su sitio( casi no se ve y muy accesible con sólo alzar el brazo):
Detalle de led pegado bajo mueble superior (a esta estética plasticosa chunga me refería antes):
Plafón de serie colocado con las otras dos tiras pegadas:
Encendidos:
Y de noche, que se aprecia mejor:
Con el interruptor podemos encender sólo el del mueble superior y/o los dos del portón, de forma independiente, así se puede usar el del mueble superior cuando estás en la cama inferior, como luz de lectura o ambiental, gastando mucho menos que la luz westfalia de origen.
Bueno, un brico sencillo, pero que requiere algo de tiempo.
EDITADO: para colocar las fotos de cómo queda con las canaletas que los compañeros han sugerido (post más adelante).
La verdad, muchísimo mejor, pongo las fotos del resultado final. Hay que decir que el aspecto es aún mejor visto en la realidad, las fotos no hacen mucha justicia...
También hay versión empotrable, pero había que hacer mucha cantera y me parecieron así más prácticas para futuros cambios.
Una puntualización, las puñeteras canaletas y sus tapas difusoras salen más caras que las propias tiras de led, cables, interruptor...juntos. Pero bueno, la verdad es que el resultado estético es muchísimo mejor y me da la impresión de que la durabilidad del conjunto también al estar los led más protegidos frente a eventuales golpes, roces...
Ahí van las fotos, simplemente he despegado el led, limpiado la zona, corte de las canaletas a medida y pegar y asegurar con 3 tornillitos cada canaleta.
Lobete
dcastro
Está bastante wapo... Sobre todo con las canaletas, yo queria hacer algo parecido para el toldo fiamma 35pro.. queda bonito, bien acabado, ilumina bastante/muchisimo.. 👍👍👍
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
