Noviembre 15, 2026, 03:00:45 am
Cambio de aceite y filtros
Iniciado por MBVito112cdi, Junio 25, 2017, 22:47:50 pm
MBVito112cdi
Muy buenas a todos!! Con esto de ahorrar y también hacer uno mismo las cosas de la furgo, he pensado cambiar el aceite y los filtros (aceite, aire y gasoil) de mi vito 112 cdi del año 2000
Mi pregunta es si alguien me puede explicar como hacerlo, nunca antes lo he hecho y me surgen infinitas dudas,
Es necesario llenar el nuevo filtro de gasoil?
Se llena el de aceite una vez puesto?
Si alguien me puede guiar...enormemente agradecido!!
Un saludo a los foreros!!!
Tjololo
Hola,primero con motor templado vacía el aceite de motor por el tapón del cárter y después de que haya caído todo el aceite quita el filtro(no olvides la junta nueva) limpia,pon el filtro nuevo,pon el tapon del carter,llena hasta la marca sin tocar la de arriba y ponte manos a la obra con el de gasoil,quitas,pones y bombea si tiene manivela y si no llenalo un poco..pones el nuevo y abres el grifo de purga si lo trae en la parte alta.
Vuelve al aceite,comprueba nivel,que quede algo mas de la mitad de las dos marcas,casi el la de arriba,cierra tapón y con todo cerrado pon y quita contacto ocho veces ( asi la bomba envia combustible y se llena el filtro y luego arranca normal.saludos
MBVito112cdi
Buenas!! Pero...mi filtro no trae nada para purgar, simplemente cambiarlo y darle al contacto las 8 veces entonces? No queda aire dentro?
Tjololo
Cita de: MBVito112cdi en Junio 26, 2017, 14:15:08 pm
Echale gasoil y haz lo de la llave
MBVito112cdi
Perfectooo!! Mañana lo pondré en práctica a ver!! Muchas gracias!!!
