Diciembre 16, 2025, 23:52:01 pm
Baterías - "Talón de aquíles"
Iniciado por Kiyo74, Junio 19, 2017, 18:23:26 pm
¿Qué batería prefieres?
AGM
83 (58.9%)
GEL
35 (24.8%)
ÁCIDO
6 (4.3%)
Calcio-Calcio
0 (0%)
La más barata
7 (5%)
Litio
10 (7.1%)
Total de votos: 140
JumpyBer
Marzo 03, 2018, 00:55:56 am #120 Ultima modificación: Marzo 03, 2018, 00:57:44 am por JumpyBer
Cita de: Iosaneta en Marzo 02, 2018, 23:42:49 pm
Pues .palmas genial, asi se que seguro estoy acertando con las piezas que pides, que siempre te queda la duda existencial, gracias .ereselmejor por la info!!!
Salud.2
Si , es  muy practico lo de meter la matricula y te sale tu furgo exacta.
Y lo de ebay... no lo entiendo bien ¿puede una empresa vender en su web y en ebay?
Digo yo, sin tener ni idea, que como es una web de subastas, puede vender cualquiera.
Una cosa que acabo de ver es que si pones la referencia de la pieza, una vez que la encuentras en una web, la puedes poner en la otra y compara precios.
Como el ejemplo del kit de embrague: 2290 601 005
http://www.mister-auto.es/es/search_s_refoem_2290%20601%20005.html
http://www.ebay.es/itm/SACHS-Kit-de-embrague-volante-motor-VOLKSWAGEN-GOLF-SEAT-LEON-2290-601-005/391383565571?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mira que bien... otra cosilla que he aprendido hoy.
Un Saludo.
Kiyo74
Cita de: JumpyBer en Marzo 03, 2018, 00:55:56 am
Era a eso a lo que me refería. Lo que pasa es que algunas veces soy algo torpe para explicarme....  :P
Yo hago lo mismo pero con oscaro. Tomo la referencia de la pieza que necesito y luego comparo precios en varios sitios....
Superlimako
Al loro compañeros con los alternadores que montais.
El cableado de nuestras furgos esta dimensionado con un porcentaje de seguridad mas o menos estandarizado por encima del requerimiento de los componentes de serie.
Disminuir ese margen de seguridad implica riesgos,llevarlo a cero mucho mas pero sobrepasarlo practicamente nos asegura problemas graves (posible incendio total o parcial del vehiculo si no esta bien protegida la instalacion)
Eso hablando del material de serie.
Si ahora contamos con que muchos de nosotros llevamos la segunda bateria bajo el asiento,o peor aun,en un modulo en la parte trasera... implica longitudes de cable importantes y secciones que si no estan bien dimensionadas puede que carezcan de margen de seguridad incluso para el alternador de serie.
Si teneis dudad al respecto por aqui estoy...
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Kiyo74
Marzo 03, 2018, 09:08:29 am #123 Ultima modificación: Marzo 03, 2018, 09:42:21 am por Kiyo74
Cita de: Menoty en Marzo 03, 2018, 09:03:33 am
Así es....
Buen aporte...
Pero pregunto.....solo habría que dimensionar el cable del D+ en el caso de que haya mucha diferencia de amperios, no?
pedroteam
Me dispongo a instalar una batería Aux. Usare algunos de los brinco que por aquí ahí, pero me surge una duda pues la batería que acabo de ver tiene 115a y voy a usar releo automático de 100a y fusibles de 80a.... fumcionaria bien o va ha salir la Vito ardiendo?
Os dejo el link
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-12v-115ah-ultracell-uc-115-12
El Kit de instalación sería este:
https://www.ebay.es/itm/220506076087
Si alguien tiene mejor opción de donde y cual batería o Kit comprar, por favor que lo diga.....
Kiyo74
Marzo 03, 2018, 18:02:55 pm #125 Ultima modificación: Marzo 03, 2018, 18:16:34 pm por Kiyo74
Esa batería, el relé y los fusibles te irán bien,  pero en cuanto al kit.......lo que no me gusta es el cable, es de 10mm2...yo lo pondría de 25mm2. De hecho es el que tengo.  Y claro.....los terminales tienen que ser adecuados al cable....
Pero bueno......para la instalación de la segunda batería hay varios hilos. Puedes mirar el de alcasa u otros más que hay en el foro.......
https://www.furgovw.org/index.php?topic=264253.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321942.10
https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.10
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331341.0
Vic_207
Yo tengo encargadas 2 de 90ah selladas de la marca fiamm. Pensaba montar la ultracell de luluka de 120 ah pero comparando, visto que de momento no voy a instalar placa y visto que las 2 que he comprado me salen mejor de precio que la  AGM, he decidido probar.... al fin y al cabo desde que tengo la furgo hace 4 años he llevado de ácido y bien... cuando la compre llevaba una de 90 y otra de 65, mala combinación. Y después le puse la que quite de mi coche hará un año de 80 y hasta hoy....
un saludo
Kiyo74
Cita de: Vic_207 en Marzo 03, 2018, 18:19:24 pm
un saludo
Muchas gracias por aportar tu experiencia...  .bien
¿Las llevas en el interior?
Si no es mucho pedir......¿Podrías poner el link de donde las has comprado?
Gracias por adelantado... ;)
Furgonistas
Cita de: pedroteam en Marzo 03, 2018, 17:51:37 pm
Os dejo el link
Pues la batería se ve bien.
Por si te sirve, yo hace unas semanas aprovechando la compra de un toldo para la furgo también compré una plaça solar y como no una batería,  compré de 80ah por 119€ pero también tiene el vendedor de 100 por 129€. Té dejo el link al anuncio:
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/toldo-thule-omnistor-autocaravana-nuevo-257095754.htm
Superlimako
Os dejo el link
Los 115 de la bateria son ah (Amperios/hora) y es la capacidad de la misma.
Los 80 amperios del fusible estan bien dimensionados con los 100 del rele y en general con la mayoria de las instalaciones de segunda bateria para practicamente cualquier furgo.
El cable de 10mm2 no te vale.Normalmente el adecuado es entre 25 y 35mm2.
Tienes que echar cuentas de cual sera tu mayor consumo al mismo tiempo y cual sera la distancia de cable que unira la bateria principal con la secundaria.
Tambien seria interesante saber la potencia del alternador de tu furgo.
pabgarde
Marzo 04, 2018, 08:07:38 am #130 Ultima modificación: Marzo 04, 2018, 08:26:51 am por pabgarde
Un cable de 10mm2 soporta.como maximo unos 45-55A, el de 16mm2 unos 60-80A y el de 25mm2 unos 80-100A. Los valores dependen del tipo de instalación, nones lo mismo que el cable vaya al aire que dentro de un tubo corrugado con otros cables. Por eso mejor elegir el menor valor de los que he dado (10mm2-45A, 16mm2-60A, 25mm2-80A).
Kokoviana
Básicamente, como dice un compañero mio, ante la duda... sobrando llega!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Kiyo74
Cita de: Kokoviana en Marzo 04, 2018, 11:37:21 am
Algunas veces, ir sobrado no es necesario, sería tirar el dinero....
pedroteam
Gracias!!!
He escrito al vendedor para que ver si me puede cambiar el cable por unos de 25, si me lo cambia se lo compro y comprare la bateria de enlace de milanuncios... ire haciendo fotos de toda la camperización.
Kiyo74
Cita de: pedroteam en Marzo 04, 2018, 20:33:25 pm
Gracias!!!
Acuerdate de los terminales para el cable de 25mm2
