Instalación de cámara trasera. Dudas existenciales...
Iniciado por colimp, Junio 10, 2017, 18:33:48 pm
colimp
Buenas¡ Tengo una radio de la compra conjunta del año pasado (https://www.furgovw.org/index.php?topic=314598.0) y ya he pillado tanto cámara trasera como el sistema inalámbrico (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=502518113831337&productId=32712954830) para llevar la señal (para no tener que tirar cable desde la parte de atrás de la furgo).
Mi duda es como conecto ahora el cableado... Mi idea es la siguiente:
- Conectar la alimentación de la cámara a la luz de marcha atrás para que se encienda al meter la marcha
- Creo que la radio tiene un cable especial para que cuando reciba señal "salte" el modo vídeo y se vea la cámara.
¿Esto es así? (La otra opcion que me había planteado era conectar la cámara a cualquier positivo con corriente para poder encenderla manualmente cuando quiera (sin necesidad de meter la marcha atrás), pero entiendo que haciendo esto debe estar funcionando siempre consumiendo de la batería, ¿no? ¿Influye en algo el hecho de que en vez de por cable vaya por inalámbrico?
Gracias¡¡
Markynos
Buenas!! Yo en mi furgo al principio la tenía al cable de la luz de la marcha atras pero cada vez que metías la marcha atrás saltaba la cámara y se desconectaba la música. Decidí conectarla a un cable de positivo y meterle un interruptor acoplado al salpicadero que parece que lleva ahi toda la vida. De esta manera enciendo la cámara solo cuando cuando lo necesito.
Si lo haces así no tendrás problemas de consumo como duces ya que el interruptor te corta la corriente.
colimp
Cita de: Markynos en Junio 11, 2017, 20:49:57 pm
Muchas gracias!
Mi duda para hacerlo así es que la cámara estará atrás y si la conecto a un positivo creo que no puedo apagarla desde alante, ya que lo que tendré en el salpicadero es el receptor del la señal inalámbrica que no actúa sobre la corriente que le llega a la cámara no??
Otra opción sería conectarla a la marcha atrás y delante ponerla como una señal de vídeo sin el cable automático, para que no salte sola (en este caso tendría que meter la marcha atrás y ponerla en modo de vídeo, lo que me parece un poco engorroso y además no me permitiría ver la cámara sin poner la marca atrás)
A ver si alguien ha usado el sistema inalámbrico y se le ocurre alguna opción...
Un saludo!
Markynos
Según lo tengo yo y pienso que tu instalación es la misma que la mía no tendrías problema poniéndole una tecla On/off en el salpicadero. La instalación sería esta:
Solo tres cables para instalarla.
De la cámara trasera salen dos terminales, uno rojo y otro amarillo y se suministra un tercer cableado negro.
Cable Rojo: Es el cable de alimentación y es por donde la cámara tomará la corriente eléctrica. (Aquí se enchufa el cable negro una vez instalado)
Cable Negro: Es el cable de alimentación macho. Esta manguera tiene dos cables interiores y ambos se tienen que conectar a la luz de marcha atrás (rojo al positivo y el negro a masa). Tienes opción de conectarlo a un cable que tenga corriente continua y ponerle una tecla para activar la cámara cuando tu quieras (yo lo tengo así).
Cable Amarillo: Es el cable que llevará la señal de vídeo de la cámara al monitor del salpicadero.
Para terminar de acoplar todo el conjunto se conecta el cable amarillo de la cámara a la entrada de vídeo de la pantalla mediante un alargador RCA.
Para probar la cámara hay que meter la marcha atrás en la palanca de cambios (si has conectado al cable de luz de la marcha atrás), y con esto se accionará el interruptor de la cámara trasera y comenzaremos a visionar las imágenes en la pantalla del salpicadero.
Espero que te sirva
colimp
Gracias Markynos¡
Tengo que ponerme a probarlo en cuanto tenga un finde libre, ya te contaré.
un saludo y gracias¡¡
