Red 220V : diferencial y magnetotermicos ¿Cuantos?.
Iniciado por lc8zgz, Junio 07, 2017, 15:44:16 pm
Lukiluc
Siempre en alterna hay que cortar fase y neutro simultaneo!
Lo de los fusibles de automoción no lo veo legal, porque no garantizas el corte en fase y neutro simultaneo.
saltabaches
No soy muy entendido en electricidad pero una vez me dijo un litri (litricista) que en la furgo no hacía falta poner diferencial, si acaso un magnetotermico y dijo si acaso porque en principio cuando te conectas a 220 la instalacion ya tiene esos dispositivos, si estoy conectado a un poste de un camping y hago un corto salta el diferencial igualmente si consumo más de lo que puede dicho poste también salta, me dijo que se puede poner por precaución pero que en principio no hacía falta.
Mis Bricos
lc8zgz
Cita de: saltabaches en Junio 08, 2017, 19:16:08 pm
Pues en mi furgo ya viene de serie y no se han contentado con los de 30ma de los normales, sino más sensibles de 10ma de los que se usan en las saunas.
Yo prefiero dormir tranquilo. No me fío de las instalaciones ajenas...
lc8zgz
Junio 08, 2017, 19:45:16 pm #18 Ultima modificación: Junio 08, 2017, 19:55:07 pm por lc8zgz
Cita de: Lukiluc en Junio 08, 2017, 19:05:38 pm
Ahora sí que me has acongojao !.
¿Entonces en sustitución de los magnetos... fusibles de los de cristal (esos que son tubitos) con inscripción 220V y a ambos lados cortando cada uno su fase y su neutro?
... o no poner nada y dejar estas líneas en manos del magneto de 10A aguas arriba...
Lukiluc
Tranquilo que proteger te protege la instalación, lo que has de tener cuidado de cortar siempre fase y neutro, es decir que si manipulas la instalación abre siempre los fusibles LOS DOS o mejor aún corta aguas arriba y cero problema. Muy reglamentario no será pero tranquilo.
Y fiarse de la instalación de otros en un camping.... Pues va ser que no! Siempre con tus protecciones como bien dices.
lc8zgz
Cita de: Lukiluc en Junio 08, 2017, 23:17:47 pm
Muchas gracias por la info Lukiluc.. acabas de salvar una vida .
Sobre los Protectores de sobretensiones permanentes, me comentan en las tiendas que no hay de un solo módulo, que siempre van tres porque hay que intercalar dos más para que funcione : una bobina y un magneto ... a ver cómo me apaño...
Cibo
Hola buenas.
Resucito un poco el hilo a ver si me pueden ayudar.
Estoy intentando que un instalador me monte la red de 220v a partir de una toma externa que llevo. El tema es que por donde vivo casi nadie quiere hacerlo en un furgón (???) o me dan unos plazos que no puedo esperar (aparte lo que pidenn por el boletín .loco2). Por lo que estaba pensando en montármelo yo y que luego ya lo revise y certifique un entendido. El caso es que yo ni idea de instalaciones a 220V, con decir que ya me parece un logro haber instalado yo solo todo lo de 12v...
Hablando con los instaladores que si me lo querían hacer, nombraban el diferencial de 40A 30ma y también magnetotermicos. Luego yo quiero poner un conmutador manual 1-0-2 para seleccionar entre la toma de la calle y el inversor de 1000w que llevo dentro. Todo esto es para alimentar dos enchufes. No es que me sea prioritaria la instalación pero quería aprovechar que el furgón ya me traía la toma externa. Dejo un croquis que me he inventado y no se si corresponde exactamente con lo que sería una instalación bien hecha:
Bueno, si alguien puede guiarme un poco en cuanto a materiales y como se haría la instalción.
AntonioOC
Septiembre 21, 2017, 22:00:29 pm #22 Ultima modificación: Septiembre 21, 2017, 22:02:16 pm por AntonioOC
En vez de un conmutador puedes poner un contactor para que valla automático, digase, si entra la corriente de fuera activa el contactor, este da paso a la red de la calle y anula la salida del convertidor, cuando desenchufas de la calle el contactor se desactiva y funciona los enchufes con el conversor, qie te parece? Así no tienes que estar seleccionando. El esquema no esta detallado pero serviría así.
El magnetotérmico vdespues del diferencial, digase,, la salida del diferencial va a la entrada del magnetotérmico
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Cibo
Gracias Antonio.
Si, me comentaron lo del conmutador automático pero me gusta más lo analógico. Y por ejemplo? el cable que salga del conmutador para que se bifurque hacía los enchufes, como sería esa conexión?, yo he dibujado un cable que va hacia una cuadrado y de él salen los dos cables hacía los enchufes pero en realidad no tengo ni idea como sería ese empalme.
AntonioOC
Yo lo haria con el contactor, dos contactos abiertos y dos cerrados de unos 16 amperios a 220v, te quedara mejor y lo hará automáticamente el cambio de inversor o calle, cuando pueda te hago un croquis,
Lukiluc
CIBO te falta un magnetotermico a continuación del diferencial o mejor antes. El resto con el conmutador manual te apañas, yo lo haré así también.
Cibo
Buenas Antonio.
No quiero parecer que esté en contra de lo que me dices pero si la única diferencia entre un automático o manual es la comodidad de no tener que hacer el cambio a mano, prefiero un conmutador manual. No he probado ninguno de los dos pero son gustos personales. Además es algo que usaré ocasionalmente y normalmente estará conectado al inversor, si fuera algo de usar todos los días pues ya me lo planteaba.
Gracias por tu tiempo.
Lukiluc
Septiembre 21, 2017, 23:38:05 pm #27 Ultima modificación: Septiembre 21, 2017, 23:41:22 pm por Lukiluc
CIBO aquí tienes un esquema del conmutador manual
http://foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=7955
Y como te he dicho al esquema Le falta un magnetotermico y el inversor detrás del magnetotermico y el diferencial.
A ver si me explico enchufe exterior, y inversor los separas con el conmutador luego las protecciones y luego los receptores.
Ok?
Cibo
Cita de: Lukiluc en Septiembre 21, 2017, 23:32:41 pm
Gracias Lukiluc.
Entonces la lista de la compra sería, como?:
Diferencial de 40A 30ma.
Magneto. de cuanto? solo uno?.
Conmutador 1-0-2.
Cable "de este con tres cables por dentro" jajaja  .loco1
Lukiluc
Si esa es la lista. He editado mi mensaje anterior, revisalo, si no lo pillas mañana te fotografio un esquema.
El magnetotermico depende de lo que vayas a conectar a los enchufes, yo pondría 16A y cable de 2,5mm2 para todo lo de alterna ya que en los enchufes que tampoco podrás gastar más de 16A, si lo pones de 10A pues también irá bien.
