Noviembre 14, 2026, 06:26:55 am
Neumáticos
Iniciado por Lina11, Mayo 29, 2017, 12:30:54 pm
Lina11
Hola, tengo un problema con los neumáticos y necesito la ayuda..
En el caso de un pinchazo, hay que cambiar el neumático y es posible cambiar solo uno?
Si es posible, podéis recomendarme algunas tiendas y marcas de neumáticos?
He visto por internet varias tiendas, aquí hay muchas opciones: https://www.giga-neumaticos.es/ pero no estoy segura si eso es una solución ideal ya que comprar online puede ser un poco peligroso... :) Qué opináis?
ggduncan
hola
mira eso es una cosa que puedes hacer lo que quieras, segun sea el pinchazo.
si el pinchazo esta montado y no se deshincha pasa por taller de neumáticos.
si esta vacía sacas la rueda de repuesto miras si esta inchada la cambias y pasas por el taller.
si esta reventada o no se puede reparar el del taller te lo dirá.
solución son muchas
1º poner un parche por dentro y arreglado
2º poner un macarrón con los pinchos y mechas de caucho
3º poner dos ruedas nuevas en el eje que estaba o el eje que quiera el del taller, y guardar la otra de repuesto, cambiando la rueda de repuesto por una que esta mas nueva .
siempre haz caso al mecanico que es profesional de las ruedas.
zipi
Efectivamente, si es solo un pinchazo, se repara perfectamente en cualquier taller de neumáticos por muy poco dinero y sigues con tu neumático.
Si estuviera muy desgastada la rueda toca cambiar independientemente de que hayas pinchado o no.
El hombre feliz es aquel que tiene lo suficiente para ser feliz con lo que tiene... (¿O no era así el proverbio?)
