Septiembre 25, 2026, 07:36:23 am
Ventilador nevera trivalente, ¿es normal?
Iniciado por vangu, Mayo 28, 2017, 21:25:27 pm
vangu
Mayo 28, 2017, 21:25:27 pm Ultima modificación: Mayo 28, 2017, 23:23:24 pm por falco
Buenas.
El tema es que llevo con la furgo unos cuantos años y lo de este finde me ha parecido de lo mas curioso, tiene instalado una nevera trivalente, y en los 8 años que llevo con ella nunca le oído ningún tipo de ventilador, y resulta que este finde cada cierto tiempo se encendia un ventilador y funcionaba durante un rato y luego se paraba, me imagino que será algún termostato que lleva y cuando llega a cierta temperatura este salta y cuando regula un poco la temperatura deja de funcionar.
Me imagino que habrá sido porque un colega me ha estado arreglando el tema de la batería y la centralita de donde reparte toda la corriente a la furgo y a lo mejor le faltaría algo por llegar a la nevera.
Mi pregunta es si es normal o si también os pasa a vosotros esto que comento del ventilador, si cada cierto tiempo se pone en marcha.
daviluko80
Buenas
En mi caso la nevera en si no lleva ningún ventilador de serie. Pero cuando compre la furgo ya venia con uno intalado en la rejilla  de ventilación. Este era manual y lo tenia q accionar yo dependiendo de si cojia demasiada temperatura.
Este se estropeo y lo cambie por otro con dos posiciones.
Manual donde tu lo enciendes y le das la potencia conveniente o automatico que el solo se enciende cuando el sensor de temperatura lo cree necesario.
A lo mejor el tuyo es solo automatico...
Yo no soy ningun entendido en neveras trivalentes  pero el tecnico de la casa me dijo en una ocasion q no hacia falta tener el ventilador encendido a no ser que realmente se acumule mucho calor detras de la nevera.
vangu
gracias por la respuesta.
Tiene que ser algo asi, que sea automatico, pero lo curioso ha sido eso que en 8 años ni escuchar el ventilador y este finde de repente se pone a funcionar.
