Noviembre 15, 2026, 17:22:23 pm
El led bacilón
Iniciado por dado, Mayo 25, 2017, 21:04:15 pm
dado
Mayo 25, 2017, 21:04:15 pm Ultima modificación: Mayo 26, 2017, 10:45:31 am por falco
Hola a todos, le estoy instalando esta lampara led a mi t4 y me ocurre algo que no entiendo y quiero pediros vuestra opinión:
Es una lampara de casa a 220 a la que he quitado el transformador, funciona en un rango de 9 a 10,2 V y a 300mA.
La he probado en casa con una pila de 9V y funciona bien, la he probado (a riesgo de quemarla) con una fuente de alimentación a 13V y encendía tambien.
Sin embargo, conectando en sustitución de una de las luces interiores de la furgoneta no enciende (la que trae la furgo, led tambien por cierto, funciona perfectamente).
por si era la instalación la he probado directamente en los bornes de la batería y tampoco enciende. Y por si era error mio la enchufé con los bornes cambiados (lo probé en la pila de 9v primero por si se quemaba que no me quemase ningun fusible en la furgo), y de ninguna manera funciona dentro de mi furgoneta...
Como veis en la foto no lleva ninguna resistencia en la tira led interior, pero ya que funciona a 9 y a 13 ( aunque aquí se quemaría rápido) ¿puede ser esa la causa de que no encienda a 11,3V la falta de la resistencia?
¿Alguien se le ocurre alguna posible causa de que no funcione?
ronmartin
despues de probarla en la furgo la has vuelto a probar en la pila? igual te la has cargado por conectarla a 12v con los bornes cambiados la primera vez y por eso ya no funciona
musikaina
En la foto parece que estás conectando el suministro de 12v a los dos positivos​ de la tira.
Tienes que conectar el positivo el la chapiita del + y el negativo en la chapiita de - que tiene al otro lado del LED
También revisa el fusible porque se supone que así habrías hecho un corto.
También mira si has cortado la tira por el lugar correcto.
Un saludote!!
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
musikaina
Mayo 25, 2017, 22:43:57 pm #3 Ultima modificación: Mayo 26, 2017, 00:59:09 am por musikaina
Pues no, está bien conectada...  ;D y parace que el corte es correcto...
No he dicho nada!!!
dado
Bueno, las pruebas que hice en la furgo son las siguientes. Enciendo la luz interior de mi furgo, va perfectamente, apago, quito la bombilla y le empalmo a cambio la nueva lampara que quiero instalar, doy al interruptor, y no pasa nada.
Como ya había comprobado previamente qué pasaba si enchufaba la lampara con polaridad invertida en mi fuente de alimentación (no funcionaba, pero no se quemaba nada, ni saltaba el fusible) y luego la comprobé de nuevo con la polaridad bien (funcinando con normalidad), me arriesgo a enchufarla en la furgoneta con polaridad invertida, solo por asegurar que no haya sido un error mio en la conexión de cableado, tampoco funciona la lampara, pero pongo la bombilla antigua y todo funciona correctamente, vuelvo a probar con una pila de 9V y la lampara va perfecta, y en la fuente de alimentación tambien...
Lo unico que me queda probar es a ponerle la famosa resistencia para ajustar bien el voltaje y ver si por un casual es que al led no le gusta el voltaje que dá mi furgo, prefiere mas o menos jeje, asi que voy a conseguir una de 10 ohmnios para bajarle un par de Voltios en la entrada de la lampara y os cuento
musikaina
Yo me acabo de hacer un plafón con una tira de led y le he puesto un regulador a 9v (quitando las resistencias que venían)
Si sabes un poquito de electrónica o electricidad prueba a hacerte uno, así también te quitas riesgos de parpadeos en los leds
dado
Pues gracias por el esquema, voy a probar si soy capaz de hacerlo
musikaina
De nada! Lo que sea mientras esté a mi alcance.
