Ventilador para dormir frescos en las noches calurosas
Iniciado por ixa, Mayo 25, 2017, 12:17:51 pm
ixa
Mayo 25, 2017, 12:17:51 pm Ultima modificación: Junio 16, 2017, 19:30:40 pm por falco
Hola: (de nuevo yo, no se que he hecho pero no he podido continuar el mensaje), aquí va:
Pensando en las noches calurosas del verano he comprado un ventilador de los que van a 12 w para enchufar al mechero y una vez colocado descubro que parece una locomotora...
Estaba pensando en comprar un ventilador normal (a 220), silencioso, que no tuviera mucha potencia (veo en la propaganda que ha llegado a casa que hay de baja potencia 20W, 30 W...) y mediante un conversor pasarlo a 12 W... y mi pregunta es: teniendo doble batería y placa solar ¿aguantará el tenerlo enchufado durante la noche sin que se nos descargue todo?.
No tengo ni idea de como funciona el tema, por lo que todas las sugerencias que nos podáis hacer serán muy bienvenidas.
Muchas gracias y saludos
Ixabel
furgomueks
yo tengo uno de 12 voltios con pinza y genial, no me ocupa y me consta 12€ en norauto o una de esas tiendas
Tineo
Mayo 25, 2017, 13:32:03 pm #2 Ultima modificación: Mayo 25, 2017, 13:34:27 pm por Tineo
Cita de: ixa en Mayo 25, 2017, 12:17:51 pm
Ixabel
De esos W te aguantará sin problema,yo tengo uno con un inversor de 150 W y va de maravilla.
El mio creo que es de 40 W,no estoy seguro.
ixa
muchas gracias a los dos, una pregunta:¿un inversor es lo mismo que un conversor?, es para saber qué debo de comprar para adaptar los 220 del ventilador a los 12 del mechero.... como veis soy totalmente analfabeta en este tema.
Muchas gracias de nuevo
Ixabel
ronmartin
un inversor de corriente te transforma los 12v en 220v que es lo contrario que el transformador que llevan algunos aparatos, un conversor creo que es un aparato que te transforma los 12v del vehiculo en 6v o los que necesite el aparato que conectes. Si vas a comprar un ventilador, vamos que si no lo has comprado todavia, no te compliques con inversores a no ser que lo quieras para algo mas, en el lidl de vez en cuando venden un inversor pequeño. En fin, mira a ver o ventiladores de mechero o ventiladores que vayan enchufados al usb y le pones un adaptador de mechero.
romantorres
Yo no tengo segunda batería,sabeis si hay ventiladores que funcionen con pilas?
Tineo
Cita de: romantorres en Mayo 25, 2017, 21:23:44 pm
Si,en amazon los hay y también los hay de 12 V 5 W con enchufe de mechero,eso no gasta nada y no tienes que andar con pilas.
romantorres
Bueno, una noche tirando de ventilador no agota la batería? por eso prefiero que sea con pilas.
Saludos y gracias
Capeal74
Yo me he comprado dos de estos:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01BY3K33U/ref=pd_aw_sim_147_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=9R17F9WKPEFF12ENBT5C&dpPl=1&dpID=918m0Z5BcrL
Veremos el resultado cuando pille una calma chicha este verano y con el airlock no sea suficiente. La prueba ha ido bien y parece muy silencioso de momento...
ronmartin
ese es el que tengo yo en la mesita de noche en casa, la verdad es que no es el mas silencioso del mundo pero te da un buen chorro de aire.
tnttgn
Tengo uno de los chinos con pinza. Va bién pero hace mogollon de ruido. Cuando se me rompa haré un lineal con 6 o 6 ventiladores de PC a lo ancho de la cama. Cero ruido. airecito bueno.
guille21es
Lo ideal es un ventilador para claraboya, ya que mete el aire del exterior al interior o saca el aire del interior al exterior (trae las 2 opciones). Funciona a 12v o a pilas (trae las 2 opciones) y tiene 2 velocidades. Trae soportes para adaptar a las claraboyas.
Espero os sea de ayuda.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
tnttgn
Cita de: guille21es en Mayo 30, 2017, 12:27:17 pm
También lo llevo. En una fiamma que puede usarse tanto de ventilador como de extractor. El problema es el mismo. Mucho ruido, eso acompañado de bastamte consumo de la bateria si no se tiene placa solar instalada
ankbass
He estado buscando pero no veo nada del estilo... Sabéis si se pueden acoplar ventiladores tipo ordenador, que consumen muy poco, en las rejillas de ventilación que se ponen en las ventanas delanteras? Si viene hecho mejor que mejor, siempre veo esas rejas, caras de pelotas por cierto, pero ninguna con ventiladores...
ronmartin
Cita de: ankbass en Mayo 31, 2017, 18:22:55 pm
que yo sepa hay por ahi un brico hecho con lo que dices pero en las rejillas de la ventana corredera de detras del conductor, pero vamos que la diferencia va a ser equivocarte de rejilla jeje.
