Noviembre 20, 2026, 20:20:42 pm
duda funcionamiento climatronic
Iniciado por lacompe, Mayo 23, 2017, 01:17:40 am
lacompe
Mayo 23, 2017, 01:17:40 am Ultima modificación: Mayo 23, 2017, 01:22:28 am por lacompe
una pregunta de novato
Tengo una T4 del 2000
Cada vez enciendo el climatronic los dos electro-ventiladores del radiador se ponen a funcionar, aunque el coche este frio.
si estoy parado y enciendo el clima para calentar al habitaculo, no lo consigo, dado que al funcionar los dos electros me enfria el agua del motor.
¿es esto normal? ¿es normal que se enciandan los electro-ventiladores aun estando el agua fria?
milosvan
Lo pones en modo auto .verdad? Ponlo en modo eco y ya no te encendera ni el compresor ni los ventiladores
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
lacompe
Curiosidad
Y porque en modo auto encienden los ventiladores?
Si el agua esta fria
CIMA
Cita de: lacompe en Junio 13, 2017, 19:37:19 pm
Curiosidad
Siempre que tienes puesto el climatizador en modo auto (que funciona el compresor) se encienden los electroventiladores para refrigerar el radiador del aire acondicionado, en todo caso no debería afectar a la temperatura del motor porque para eso está el termostato.
teankmil
Como dice cima, si con el clima puesto el motor no consigue entrar en temperatura lo mas probable es que tengas el termostato roto y no cierre.
lacompe
En invierno fui a la nieve, y al parar puse el clima para calentar el coche
Al poner el clima entraron los electro y la temperatura del agua del motor bajaba y la calefaccion no calentaba, porque el agua estaba fria.
Cambiare luego el termostato y probaré
