Noviembre 14, 2026, 00:51:07 am
T5 no arranca, fallo eléctrico
Iniciado por triper, Mayo 13, 2017, 20:23:21 pm
triper
Buenas tardes,
Me he comprado un T5 2.5 130cv del 2004.
La tengo en el garaje, esta mañana la he arrancado, la he parado, he pasado el vagcom a ver que fallos podía tener y ya no me ha vuelto a arrancar.
Pongo contacto y no se enciende el cuadro, le doy al arranque y el motor de arranque funciona pero no arranca, suelto la llave y al volver a la posición de contacto se enciende el cuadro y da una serie de pitidos seguidos de otros tres más agudos.
He probado quitando la batería y poniéndola más tarde. Revisar los fusibles.
No se que más probar
Alguna idea de que podría ser?
Roxendo
¿El vagcom no ha encontrado fallos?
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
Seguramente tu buscador te ha llevado mas de una vez a algún hilo de este foro con información muy valiosa y útil ... pues toca ayudar a mantenerlo abierto ...
Colabora con el mantenimiento del foro con el calendario o con un donativo en PayPal
 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
Roxendo
¿Funcionaba bien antes de meter el vagcom? Puede que hayan modificado el conector donde conectas el vagcom para evitar robos
triper
Hola, gracias por responder.
Si el vagcom ha encontrado varios fallos pero no se si alguno tiene algo que ver.
Antes del vagcom funcionaba bien.
Os pego aqui el resultado del vagcom:
Chassis Type: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ4Xxxxxxx   Mileage: 198120km/123106miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
   Part No: 7H0 907 379 E
   Component: ASR FRONT MK25      0103
   Coding: 0007205
   Shop #: WSC 35110 377 00159
   VCID: 377735054556A51
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7H0 820 045 AL
   Component: CLIMA/AC            0303
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FE7CD657D862D1
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 7H0-937-049.lbl
   Part No: 7H0 937 049 K
   Component: BORDNETZ SGVER 1.0  1901
   Coding: 0000101
   VCID: 3A712C317644B89
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            004 - No Signal/Communication
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
            008 - Implausible Signal
01598 - Drive Battery Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 17: Instruments        Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7H0 920 850 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Coding: 03112
   Shop #: WSC 00420
   VCID: 2E591061EA0C649
   WV2ZZZ7HZ4xxxxxx     VWZ7Z0C8528699
4 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
            29-00 - Short to Ground
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 18: Aux. Heat        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7H0 815 071 C
   Component: Standheizung        0206
   VCID: 2855E67998E83A9
3 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
01126 - Engine Speed Signal
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 35110
   VCID: F0E54E19B0B8B29
4 Faults Found:
            49-00 - No Communications
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
02065 - Control Module for Speech Amplifier[?] (J656)
Address 46: Central Conv.        Labels: 7H0-959-433.lbl
   Part No: 7H0 959 433
   Component: E2P Komfortger�t     0004
   Coding: 00073
   Shop #: WSC 35110
   Subsystem 1 - Part No: Steuerger
   Component: t Fahr. antwortet nicht
   Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
   Component: T�rsteuer.BF KLO 0202
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End   -----------------------------------------------------------------
Johnny Culatas
es importante que borres todos los fallos de todas las unidades y vuelvas a ver si te saca alguno y nos cuentas.
si saca alguno que haga no arrancar la furgo actuaremos en funcion de ese fallo y si por el contrario no saca ninguno mira en parametros a la hora de arrancar presion de combustible
(?es la commonrail?¿?? supongo) y revoluciones de motor.
ya nos contaras...
Johnny Culatas
albaricias
¿En qué ha quedado la cosa? No había leido nada como esto hasta ahora y siempre está bien estar informado por si las moscas.
