Septiembre 26, 2026, 02:21:15 am
Ayuda urgente cambio motor 1.9 td
Iniciado por edgras, Mayo 12, 2017, 21:45:53 pm
edgras
Hola a todos
Llevo como 5 años sin entrar en el foro ya que no tenía la t4 que tuve..
El otro día rescaté una t4 que iba a morir en desguace y la compré con turbo y caja rotas.. tiene 650.000 km!!!
Me siento orgulloso la verdad de evitar que se pierda una de estas jeje
Ahora las dudas.. ya tengo motor donante.. 1.9 td con 350.000 km pero conozco la vida de ese motor y está como el primer día
Ya desmonté el frontal, radiadores etc y ahora necesito saber que pasos debo seguir para sacar el motor, necesito sacar ya junto motor y caja, para llegar y montar en la nueva
imagino que tengo que levantarla, sacar el tornillo del palier , sacar palier, desmontar los tornillos del taco que va debajo de la caja del filtro, el taco de la caja de cambios y... lleva otro taco detrás¿?
Vuestra ayuda me va a servir de mucho ya que no hay presupuesto para pagar a un taller..
saludos amigos!
xpablox
Ufff, no puedo ayudarte en lo q se refiere a la mecánica, pero tienes todo mis respetos por querer hacerlo tu mismo, animo y suerte con el despiece.
Pd:ve mirando yb temillaa de homologar motor y tal, pregunta por aqui, q son unos fieras.
Suerte! Ah, de que año se trata el bicharraco?
edgras
no tengo que homologar jejej
tengo que sacar el motor 1.9 td de la que compré ( que está mal) y poner el motor 1.9 td que tiene mi amigo dentro de la mia!
necesito vuestra ayuda compañeros!
es del año 99 !
Van_der_Van
Mayo 15, 2017, 01:32:08 am #3 Ultima modificación: Mayo 15, 2017, 01:34:14 am por Emplor
Joé, como la mía. Siento no poder ayudarte porque no entro en el vano, por la misma razón que en la feria no entro el castillo del terror. Son 4,50€ jejeje.
Pero te diré que me cambiaron bloque y me hicieron plano de culata de 1.9 TD a 1.9 TD y hasta hoy. Después de un cateterismo se quiere más a tu furgo. Y se cuida más. Suerte!!
Yo la pillé con un infarto terminal (calentón) con 350000km y de momento con 390000km de corazón, bien.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
edgras
DE VERDAD nadie sabe como ayudarme? me parece poco creible!
necesito vuestra ayuda chicos!!!
saltabaches
Cita de: edgras en Mayo 16, 2017, 12:13:54 pm
Ponte en foro y en el buscador pones "swap" tienes un montón de información  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
edgras
Cita de: saltabaches en Mayo 16, 2017, 17:52:51 pm
acabo de mirar los 10 ultimos y nada de nada.
fraski
En lo de pedir ayuda para quitar un motor y meter otro igual,e n que quieres que te ayudemos,  es q llevo leyendo tu hilo y lo único q te puedo decirte es q tie es q abrir el capó separar el motor del cambio sacarlo y meter el nuevo volver a conectar todo igual q estaba y a correr. Te recomiendo que lo hagas con una pluma por q si no t va a dar el lio.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
edgras
novedades
puede que no esté rota la caja.. sospecho que solo es el varillaje, selectora o algo asi.. como podria hacer para revisar que todo está bien?
ggduncan
hola
eso es por que el propietario no quería reparar y dijo que tenia caja rota. si cuando estas parado no entran marchas esta rota, si por el contrario entran bien el problema es el embrague.
lo primero es que pongas el vehículo en el aire sacas las ruedas le quitas la valvulina de la caja si le queda, sueltas los bujes de la rotula de abajo y la tuerca del palier , luego quitas el palier (creo que lleva tornillos de torc o estrella) aflojas el soporte de detrás luego quitas los cables que conectan el motor al coche (acelerador cable embrague cables de electricidad escape y tubos de admisión) y por ultimo lo cuelgas el motor con la caja de cambios de una grúa de motor y aflojas los soportes y saldrá el motor colgando.
verifica que caja de cambios que lleva sea igual que la que pones. pero si vas a montar otro motor con caja verifica que es la misma ya que dices que ese motor tiene menos kilómetros
edgras
gracias por la ayuda!
la furgoneta anda en tercera sin problema ninguno, alomejor en otras marchas tambien
la marcha atrás no soy capaz de ponerla, pulsando hacia abajo y a la iquierda del todo delante? pues no lo consigo
Si solo fuera ajustar varillaje etc.. me ahorraría muchos euros
Embrague no parece ya que si la arranco en tercera.. imposible que esté mal no??
ggduncan
eso es normal teniendo mas de 500 mil kilómetros lo mas seguro que tengas que poner todo el varillaje nuevo o uno con menos kilómetros.
edgras
Pues probaré todo el sistema de varillaje de la t4 donante
tarea fácil?
