(Noruega) (Furgoperfecto) Mandal
Iniciado por Roc Mas, Mayo 10, 2017, 18:29:23 pm
Roc Mas
Colgar un nuevo lugar es un poco complicado, pero vamos allá.
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: Si
Wc: No. Pero hay dos gasolineras con wc a cien metros.
Coordenadas: N58 01 37 E07 28 00
Descripcion: Parquin gratuito a la orilla del rio. No hay ningun cartel, pero si un merendero de madera debajo de un arbol. Yo estuve 24h i todo tranquilo, bonito i centrico. Hay pequeñas lanchas y puedes ver a los capitanes como salen de paseo o de pesca. Hay agua i enchufes, pero se ve que son de los barquitos.
Roc t4
Para poder subir este FP al mapa hay que completarlo según las  Instrucciones para añadir sitios furgoperfectos
Los FPs están distribuidos por comunidades autonomas y por paises. Aunque para algunos paises que tienen pocos FPs hay una sección que los aglutina. Noruega esta en esa sección https://www.furgovw.org/index.php?board=27.0
Tu lo has colgado en "presentaciones" ;)
En este enlace puedes aprender a subir las fotos, no es difícil. Si necesitas ayuda pregunta  ;)
Tutorial de la galeria de fotos de furgovw
Para localizar el punto exacto en el mapa con google maps hay que colocar el puntero sobre el lugar del FP y clicando el botón derecho seleccionar "¿Qué hay aquí?". Sobre el lugar aparecerá un marcador y en la parte inferior un recuadro con unas coordenadas y dirección. Clicando sobre las coordenadas de ese recuadro se abrirá un recuadro a la izquierda de la pantalla con las coordenadas en los dos formatos.  Para copiar el enlace hay que clicar en "compartir" y copiar el enlace que aparece, hay opción de copiar un enlace corto si activamos esa opción.
Este proceso puede variar dependiendo de la versión de navegador que se tenga, pero básicamente esos son los pasos a seguir.
Para subir las fotos de tu galería, cuando  creas el mensaje o lo editas ("Modificar" en la parte superior derecha del mensaje  ya publicado) se ve  una de las fotos de la galería personal. Para incluir la foto visualizada únicamente hay que clicar sobre ella. Para cambiar la foto a subir hay que desplegar el pequeño menú que hay sobre la foto en miniatura. En ese menú estarán las fotos subidas con el mismo nombre y un número diferenciador y correlativo.
Gracias.
