Noviembre 12, 2026, 20:50:24 pm
Calefaccion eberspacher no enciende
Iniciado por Señor Freerider, Mayo 02, 2017, 18:44:16 pm
Señor Freerider
Mayo 02, 2017, 18:44:16 pm Ultima modificación: Mayo 02, 2017, 18:51:23 pm por Señor Freerider
Hola buenas,
Pues eso, que no se enciende ni el led rojo. Mi cale no tiene centralita. Sólo tiene el controlador que pongo en la foto. A los cables del interruptor llega corriente y los fusibles estan revisados.
He encontrado entos cables sueltos y el de color morado se parece al que aparece en el manual de la cale que une con la bomba. Pero no tengo ni idea. A ver si alguien lo reconoce o puede echarme una mano.
Gracias por la ayuda.
shin
Yo miraría si el cable de masa está bién conectado.
Señor Freerider
Gracias shin, buen apunte. Pero, si llega corriente hasta el interruptor significa que la masa está bien conectada no? Aparentemente todos los cables estan bien...
madriles
Mayo 02, 2017, 20:34:11 pm #3 Ultima modificación: Mayo 02, 2017, 20:37:00 pm por madriles
Pero funcionaba y dejo de funcionar?
Si no has tocado nada es raro
Haciendo kilómetros.
Señor Freerider
Buenas Madriles!
Pues yo no he tocado nada. La cosa está en que la furgo la acabo de pillar de segunda mano. Cuando la revisé funcionaba todo. Pero despues de comprarla vi que habian desconectado el relé que carga la bateria auxiliar, aunque el que me la vendió asegura que él no desconectó nada. Pues habrá sido un fantasma! 👻
Y bueno,  cuando la compré algo pitaba dentro de la furgo, pero no sabia que era. El caso es que era el regulador solar de la placa, que petó y me ha tocado cambiarlo. Pero esto de la cale me parece mucho porque el dia que me lo enseñó funcionaba bien. Y yo es que no he podido usarla ni un solo dia... Ay que triste estoy!
Señor Freerider
Gracias Shin, diste en el clavo. El problema era la masa. El cable que unia las dos baterias de negativo a negativo estaba aparentemente bien, pero lo vi un poco rajado por una parte y vi que estaba hecho polvo. Asi que lo cambié por uno nuevo y la cale vuelve a encender. Muchas gracias por la ayuda!
