Noviembre 20, 2026, 23:49:23 pm
Techo liso para placa rigida. T4
Iniciado por xpablox, Mayo 02, 2017, 00:58:29 am
xpablox
Buenas,
Estoy por poner una placa solar a mi T4 , y al mirar el techo, veo que no hay superficie plana de tal envergadura, para una placa de 150w,  ya que el techo tiene detalles en relieve(a ver si subo una foto, aquel q sepa como es una caravelle del 96, sabrá de lo q hablo).
A ver si alguno ya se lo puso, y me muestra como, pq con ese techo quedaría hueco entre la placa y el techo, que para hacer palanca y que se vaya el silka...no me fio. .loco1
papolin
No es mi caso porque mi techo es liso, pero yo creo que no tienes problema. Las placas rígidas vienen sobre un marco de aluminio (la mía al menos venía así) pero para ese caso suele haber unos montantes que elevan la placa poco más de un par de cm.
vitu101
hola
se de lo que hablas porque tuve una multi y era igual.
yo te recomiendo que la pegues directamente, eliminando el marco de aluminio. Hay un hilo entero de ese tema en la sección de electricidad. Yo he instalado con marco y sin marco, y no he notado una pérdida de rendimiento tal- como dicen los que saben, no digo que no exista - tal que justifique ponerla con marco la verdad. En cambio la aerodinámica sí que lo justifica en ruido y consumo creo yo. Al igual que la estética queda mejor( y se ve menos para no llamar la atención a cacos ni en la itv).
Conozco el techo de la t4... te aseguro que si le das bien de sika en la zona alta de los nervios, donde iría la placa apoyada, si alguien hiciera palanca la rompería antes de despegarla... y el que roba placas sabe que se rompe, así que no lo haría. Y si la pones sin perfil ya se ve menos para el que no sabe y quiere enredar.
Eso sí , no dejes voladizo sin pegar hacia delante por si acaso (sobre todo por el ruido y eso) y haz muy bien la parte del pasacables para evitar goteras.
Suerte ;)
xpablox
Cita de: vitu101 en Mayo 03, 2017, 13:21:32 pm
hola
Suerte ;)
A que re refieres cuando dices  , no dejes voladizo?
Quitar el marco mejora o empeora la aerodinámica?
Creo q vi ese brico anteriormente..volveré a echarle un ojo..
Para sacar de dudas, subo ahora la foto del techo.
Edit: Coñe...que de mierda llevo en el techo jaja
Gracias y saludos.
vitu101
Cita de: xpablox en Mayo 03, 2017, 14:35:11 pm
Gracias y saludos.
Jeje
Que la parte de la placa más cerca del morro de la furgo quede pegada sobre un nervio y no volada sobre las zonas entre nervios del techo
Aerodinamicamente mejor sin marco. Ten en cuenta que son apenas 4 o 5mm frente a varios cm.
El hilo se llama transformar placa rigida en panel plano de 5mm o algo así.
Deja las conexiones hacia atrás de la furgo para poder hacer lo que te digo. Al haber hueco entre nervio y nervio puedes dejarlo al aire y de paso refrigera un poco... pero asegùrarte que no la pisas nunca por ahí( aguanta bastante el cristal pero por si acaso)
Suerte
vitu101
Por cierto
Lo que tienes en el techo parece más oxido que roña .meparto
Háztelo mirar que el óxido no para. Si no tienes pasta para el chapista al menos raspa un poquillo que no se ve profundo en apariencia, y dale un espray que ahi tampoco se ve mucho. O convertidor de óxido y luego cuando seque espray de pintura. Pero haz algo, sobre todo si vas a pegar la placa condenando el acceso a alguna de esas manchas
xpablox
Ah vale, aclarado lo de los nervios, gracias.
Y si, resulto ser roña, rascando con tarjeta y como nueva  .loco2 , de todas formas me lo apunto para cuando le revise los bajos...
