Noviembre 09, 2026, 10:54:13 am
Caja Cambios T4 1.9D 68 CV motor abl
Iniciado por maybecampervan, Abril 30, 2017, 15:41:13 pm
maybecampervan
Buenas tardes.
Acudo a vuestro foro solicitando ayuda por un problema que ha surgido en nuestra T4 y que es un quebradero de cabeza. Resulta que en dos ocasiones  la caja de cambio había dado problema porque se partía una pieza que fija la barra de la palanca de cambios a la caja y esta se quedaba suelta. La última vez que la arreglaron nos dijeron que la caja de cambios e4staba tocada. La marcha atrás pegaba un tirón al entrar y a la quinta le costaba entrar. No pasaron ni diez 10 días y  la caja de cambios dijo basta.  El problema está en conseguir una caja de cambios.  Me gustaría saber que opciones se pueden tomar y en que sitios se puede preguntar para conseguir una caja de cambios.   Muchas gracias de antemano .  Un saludo.
Dani Dani
Lee este post https://www.furgovw.org/index.php?topic=334524.msg4218254#msg4218254
Llevan caja similar a la tuya. Desde las t4 con 1.9 , 2.4d 1.9 td a las 2.5 tdi de 88cv llevan caja 02b. Variarán en anclaje inferior central  o silentblock que va debajo depende del año de fabricación. Mucha suerte compañero...pero eso de que la caja está tocada... si la varilla de la palanca de cambios o la palanca no está bien ajustada no entran las marchas como debe.Y si te ha roto varias veces lo que supongo que el casquillo de nylon todo me hace pensar que no está bien ajustado el varillaje. Busca por el foro hay info de como cambiar y ajustar.
maybecampervan
Muchas gracias por la información.
Respecto a lo que comentas que igual el problema de la caja de cambios es mas de ajuste que de que esté tocada,  partiendo del hecho que de mecánica hay 0 conocimientos, difícil lo veo eso de ponerse a ajustar y cambiar.  Pero es una cuestión a tener en cuenta y comentarlo en el taller. No se si en la zona de Cantabria hay algún taller que esté especializado en estas cosas y puedan dar solución al problema.  Si gente del foro puede orientarme se lo agradezco.
Muchas gracias.
Dani Dani
