Noviembre 11, 2026, 20:54:06 pm
Reponer lámina solar en T4 California
Iniciado por capalasia, Abril 29, 2017, 00:02:01 am
capalasia
Tengo una T4 California de 26 años y tiene la lámina solar de los cristales hecha trizas y quiero cambiarla. ¿Alguien sabe cual es la mejor opción? ¿Es fácil sacar la vieja y dejar los cristales impecables? ¿Es fácil poner la nueva lámina?
¿Tenéis alguna opinión?
He encontrado ésta referencia:
http://www.ebay.es/itm/Pre-Cut-Window-Tint-VOLKSWAGEN-TRANSPORTER-T4-SWB-90-03-Limo-Black-4/322478483076?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D92d08c7677784ce9ad695ede2b17775c%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D131734039795
Perez.
Buenas,para sacar la vieja lámina le das calor con un secador luego tiras por una esquina y la vas despegando poco a poco,seguramente te va a quedar el pegamento en los cristales para quitar el pegamento lo puedes quitar con alcohol y un trapo y paciencia lo limpias todo muy bien para posteriormente poner las nuevas láminas.
Para ponerlas mezclas agua con un poco de jabón en un frasco vaporizador rocias la ventana con esa mezcla y presentas el vinilo en el cristal y con una espátula vas pegando el vinilo y quitando las burbujas o arrugas si te queda alguna despegas el vinilo y vuelves a pegarlo.
Después con un cuter retiras el vinilo sobrante.
Suerte.
t4bluesvan
Te aconsejaría que las laminas para tintar no te las pilles por ebay, mas que nada por el tema de la itv, en el norauto venden rollos de varios colores, y traen el papel certificado, y para ponerlas lo que te aconseja el compañero sta bien, también puedes mirar vídeos en youtube que hay miles de como tintar cristales, ten en cuenta que el mas jodido es la luna trasera porque tiene curva y es bastante complicada, para que te quedara perfecto necesitarías una pistola de calor.
Salut!
