Noviembre 20, 2026, 22:14:23 pm
Compatibilidad de las cajas de cambios 2.4D
Iniciado por Magnesium, Abril 27, 2017, 20:46:44 pm
Magnesium
Muy buenas, ya que parece que no encuentro ningun taller que me busque caja de cambios me estoy intentando buscar una. El problema es que las que encuentro no tienen el codigo que lleva la mía, me explico: tengo una california 2.4D de 1995 con la quinta rota (otra vez, que ya cambiñe la caja una vez), el motor es AAB y se supone que lleva una caja CRN por lo que pone en los papeles... Por los desguaces lo máximo que he encontrado es una CHS que no se si vale y la cuestion es que ya ando un poco desesperado porque llevo casi cinco meses "sin furgo". A ver si hay alguien por aquí que sepa si se le puede poner una CHS a mi furgo o que me pueda arrojar algo de luz porque la caja que busco no aparece por ningún lado. Gracias
Jordi lopez
Leches , si solo es la quinta lo tienes fácil, cambia el engranaje de la quinta, se accede por la tapa negra que tiene la caja de marchas, tienes varios bricos por aquí de gente que alargo la quinta y no creo que sea muy complicado, haber si alguien te asesora, pero creo que es lo más práctico y económico
Un abrazo
Quin caloret !!!
Greg_ZX7R
VW T4 1.9 TD KOMBI 5V 97´ - AUDI A4 B5 AVANT TDI - KAWASAKI ZX7R
Pucela
Magnesium
Cita de: Jordi lopez en Abril 27, 2017, 21:02:49 pm
Un abrazo
Muchas gracias por la respuesta, pero ¿cambiar el piñón de la quinta?, ¿eso no será muy complicado? algunas cosa he hecho pero esto no se si será mucho para mí.
Cita de: Greg_ZX7R en Abril 27, 2017, 21:16:03 pm
Esta la vi por Wallapop, nose si está bien
http://p.wallapop.com/i/110340257?_pid=wi&_uid=26935564&_me=s_android
Enviado desde mi m1 metal mediante Tapatalk
Esa caja pone que está averiada  .loco1
¡gracias por la ayuda gente!
Jordi lopez
No creo que sea para tanto, si lo pones en el buscador se habla de ello, con un despiece del Etka lo puedes interpretar muy bien , y si tu no te atreves , cualquier mecánico debería hacértelo, otra cosa es que quieran hacértelo por que no se valla a ganar la vida como él quiere.
Piensa que la quinta marcha es la única que se puede acceder por ahí sin necesidad de desmontar y bajar la caja y los engranajes si no recuerdo mal valían 100y pico €, lo demás es decisión tuya,
Espero haberte ayudado más que liado
Un abrazo
Quin caloret !!!
fraski
Ese es el piñón de la quinta se cambia en media hora, no tienes na da más q quitar la rueda, para poder acceder a la tapa.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
andarin
Abril 29, 2017, 22:26:11 pm #6 Ultima modificación: Abril 29, 2017, 22:29:18 pm por andarin
Mirate aqui por las compatibilidad de las cajas con el tipo de motor
Segun esa tabla te puede valer esa caja para tu motor
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
Espero que te sirva
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
Dani Dani
Busca cajas o2b que es el tipo que lleva la tuya....busca una que tenga el desarrollo como el tuyo....si la buscas más larga al no tener mucha chicha la furgo....motor atmosférico se te vendrá muy abajo. De cajas o2b hay muchas las t4 2.5 tdi con motor 88cv llevan esas cajas y llevan dos tipos de desarrollos ewa corto y ewb largo. Suerte compañero en milanuncios y demas veo bastantes cajas. Compara con el enlace que te ha enviado el compañero y saldrás de dudas
Magnesium
Muchas gracias a todos, al final ha aparecido una caja CCY así que parece que lo tengo solucionado. De todas formas viendo que es la segunda vez que me pasa, una vez me la desmonten me quedaré la caja vieja y la arreglaré poco a poco para que si me vuelve a pasar poder tener una caja operativa. Pues eso que gracias 😊
Dani Dani
Exactamente que ha roto?? Las cajas se pueden reparar. Hay muchos talles especialistas en reconstruir cajas....y sinceramente prefiero reconstruir mi caja que pillar una de desguace, ya que no te dan ninguna garantía
Magnesium
Cita de: Dani Dani en Abril 30, 2017, 14:21:34 pm
Pues exactamente no lo sé, la quinta no entra y suena como patinan los piñones, que parecen no engranar. Pero tampoco es la caja de origen, ya tuve el mismo problema y la cambiéppr otra que la verdad nunca ha ido demasiado fina...
Tampoco soy mecánico mi mayor logro ha sido cambiarle las rótulas así que mis conocimientos de mecánica son muy escasos por no decir nulos jejeje
Magnesium
Bueno, pues ya vuelvo a tener la furgo operativa de nuevo, han sido 1300€ embrague y montaje incluido. Pero parece que funciona todo correctamente  .palmas
