Septiembre 27, 2026, 15:37:34 pm
Batería "nueva" que se descarga sola
Iniciado por diminuta, Abril 26, 2017, 15:25:11 pm
diminuta
Buenas,
mi Multivan lleva una batería Varta que le puse nueva hace solo dos años cuando la anterior dejó de funcionar.
Uso la furgo todos los días para ir a trabajar, es solo un trayecto de 10 minutos, pero la furgo se mueve todos los días. Hace dos semanas me dejé las luces encendidas y lógicamente tuve que llamar al seguro para que me la arrancase, pero ayer me encontré con que la furgo no arrancaba otra vez y esta vez no me había dejado nada encendido... el mecánico que vino con la grúa la cargó un poco, y me dijo que probase a arrancar, me dijo que si la batería estuviese jodida que no hubiese arrancado, así que tenía que ser algún cable... así que la llevé al taller (no VW) y ahora me dicen que todos los cables están bien, que seguramente la batería haya muerto... que la furgo gasta mucho y que en estos coches no duran tanto como en otros... cosa que me extraña muchísimo y además me suena a "no tengo ni puta idea de qué pasa, así que te digo esto"... pero claro, yo tampoco tengo ni puta idea, así que os pregunto a vosotros... ¿es normal que se muera una batería de solo dos años?
Gracias!!
jallacru
Hola diminuta.
En principio, si son 10min. de trayecto. . . 2 ó 4 al día puede ser muy probable que la batería no recargue lo suficiente del consumo del arranque y se vaya envejeciendo lentamente.
Pero dejarte las luces encendidas y no arrancar el motor, significa que le has dado una mala descarga y agotado la batería. . . aunque te la carguen esta batería está tocada y puede fallarte en cualquier momento, y más por lo que te he dicho antes que con 10min. de carga no es suficiente.
Lo siento, pero no tendrás más remedio que cambiar la batería y hazte poner un chivato que suene si te dejas las luces encendidas.
Suerte
Tjololo
AntonioOC
Yo voto por batería capud... toca cambiar, con un trayecto de 10min solamente no da tiempo a recargar la batería bien... el motor de arranque de una furgona con tanta cilindrada tiene que chupar de lo lindo
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
atreyuz
Hola Diminuta. Una pregunta, has cambiado hace poco la radio???
Presentación de mi furgo "Bonita 3.0"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329616.0
mamasita
Buenas,ponla a cargar en modo lento toda la noche y luego tira conclusiones.
