Furgoneta turismo vivienda velocidad
Iniciado por elorri46, Abril 24, 2017, 22:07:43 pm
elorri46
Buenas.una pregunta aber si me puede responder alguien.con una furgoneta turismo vivienda a que velocidad puedo circular en autopista?100 o 120?
origuli
CoyoteDark
Abril 24, 2017, 23:22:54 pm #2 Ultima modificación: Abril 24, 2017, 23:31:21 pm por CoyoteDark
120 km sin duda
Es 1048, turismo 10 vivienda 48
Los tipos de los vehículos están definidos por una cifra de 4 dígitos (0000)
00 Por su construcción Las 2 primeras cifras
00 Por su utilización Las 2 últimas cifras
10 Turismo
Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor.
48 Vivienda
Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.
"Es fácil seguir el camino marcado, pero sólo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. Recuerda que la vida es una aventura..."
borda
elorri46
Roc Mas
Alguien sabe donde encontrar un manual o algo con las diferencias entre una furgo normal y una catalogada como vivienda? Permisos, derechos y obligaciones, movidas legales con la poli...tengo entendido que a la hora de aparcar, hay unos tecnicismos... Gracias
albaricias
Si no lo han cambiado era 120, los mixtos estaban limitados creo recordar
Mygor
Los furgones vivienda son los que solo pueden ir a 90 no?
JmGarciaM
RocMas,
No es muy complicado.
Por su construcción solo los 32xx (o 33xx) son autocaravanas.
Solo pueden ser "vivienda" por su utilización los turismos (10xx), los furgones (24xx/25xx) y los mixtos adaptables (31xx), quedando como 1048, 2448 (o 2548) y 3148. Puede existir una obviedad con las autocaravanas que sean 3248 (o 3348) lo que significa autocaravana/vivienda que es una redundancia.
Clasificación de vehículos por criterios de construcción:
10 Turismo
24 Furgón/furgoneta   MMA ≤ 3.500 kg.
Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
25 Furgón   3.500 kg < MMA ≤ 12.000 kg.
Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería, con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg e igual o inferior a 12.000 kg.
31 Vehículo mixto adaptable
Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
32 Autocaravana   MMA ≤ 3.500 kg.
Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipamiento siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda. Los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente.
33 Autocaravana   MMA > 3.500 kg.
Clasificación de vehículos por criterios de utilización:
00 Sin especificar (las autocaravanas suelen ser 3200/3300)
Se indicará esta clave cuando el vehículo a clasificar no esté encuadrado en ninguna de las siguientes clasificaciones.
48 Vivienda
payepes
son 120 km /h y en cuanto a peculiaridades por ser furgón , turismo o vho vivienda creo que solo afecta a las señales en concreto que afecten a esos vhos.. ejemplo placa de prohibido estacionar genérica ..afecta a todos , placa de prohibido estacionar autocaravanas ... solo a las autocaravanas  con lo cual un furgón o un turismo a la hora de estacionar en una ciudad les afectaran las normas de manera general , no las normas por su tipo de uso o construcción,,,, en madrid puedes estacionar en la zona de estacionamiento regulado ,, previo pago claro tengas un turismo o una furgoneta ,,  perdon por la chapa no se si te ha ayudado....
Si de verdad kieres aventura sal un dia en pelotas a comprar el pan .....luego nos lo cuentas ...vive la vida cada dia
victorioso
Buenas!
Hace ya algun tiempo de este mensaje, pero me entro estos dias a mi la duda y os expongo lo que se, por si a alguien le puede ayudar.
Segun me comento el ingeniero de la ITV ayer, un turismo vivienda se considera vehiculo derivado de turismo, no un turismo, con lo que la velocidad maxima en autopista es de 100. Adjunto el texto del BOE donde se dice claramente:
Artículo 48. Velocidades máximas en vías fuera de poblado.
1. Las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 51, son las siguientes:
a) Para automóviles:
1.º En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora; autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100 kilómetros por hora; camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones y automóviles con remolque de hasta 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora; restantes automóviles con remolque, 80 kilómetros por hora.
Un saludo a todos.
"at the beginning i felt like i was sleeping in my van (...) then i realized i was driving my home"
- "personaje" Japonés -
privat
