Septiembre 28, 2026, 20:35:28 pm
Avisador acustico luces siempre pitando
Iniciado por hormiga729, Abril 24, 2017, 18:20:30 pm
hormiga729
Buenas recientemente arregle las luces de la vito 638 pues estaban bajas de intensidad  el caso que una vez arregladas por un litri se queda el avisador de luces pitando fijo,solo se calla cuando cierro las puertas o pongo el contacto.El caso que aun desconectando los focos sige pitando asi que estoy un poco perdido y la verdad es un coñazo ya que te acostumbras al pitido y ya me he salido de la furgo y me he dejado las luces encendidas y como siempre pita pues ya esta el lio formado la bateria caput.
Espero vuestra ayuda .
alicantino
El la mayoría de coches es uno de los relés que van junto a los fusibles del salpicadero, RS fácilmente identificable ya que lleva una especie de rejilla por la que sale el pitido. Otra opción es, con el pitido sonando, arrimas la oreja a ver cual suena o los vas tocando uno a uno. Así deberías localizarlo y lo quitas y ya está ya que esos relés suelen ser sólo para eso.
En marcha
crisofilax
Mira que no tengas el botón de las antinieblas pulsado.... a veces hace eso por las antinieblas.
hormiga729
Gracias compis me pondre a ello haber  por donde  van los tiros
hormiga729
E estado mirandolo los antinieblas descartados ya que aun desconectandolo sigue el pitido y el tema del rele lo e estado buscando pero va dentro del cuadro .
Puede ser que se haya quedado pollado dicho avisador el proximo paso sera desmontar el cuadro haber si doy con el fallo
Gracias por vuestras opiniones.
crisofilax
En el cuadro hay como un zumbador, es bastante accesible desmontando la carcasa trasera, le cortas uno de los cables y listo.
En este modelo desmontar el cuadro es facil. No hay que sacar volante ni molduras ni nada, quitas unas tapitas y detras estan los tornillos. El cuadro sale por el hueco de detras del volante.
hormiga729
Cita de: crisofilax en Abril 25, 2017, 16:14:10 pm
Michas gracias me pondre a ello y ya os cuento
picharre
Holaa... <hormiga729>. Yo te cuento una experiencia. Posiblemente, no tenga que ver con tu modelo, pero ahi va......
Yo le puse a mis antinieblas, una lampara de mayor w. normalmente, llevan de 55W y Yo le puse unas de 75W. Eso provocó, un aviso custico, como aviso de algo anormal a su CPU, o centralita. Solucion, unas lamparas de 55W.
Comprueba que eso no sea asi referente a el W.
hormiga729
Cita de: picharre en Abril 26, 2017, 22:11:59 pm
Muchas  gracias antes de cortar nada lo comprobare
