Noviembre 15, 2026, 18:51:50 pm
Duración bateria con nevera 220V
Iniciado por Raulfernandez, Abril 18, 2017, 21:43:23 pm
Raulfernandez
Abril 18, 2017, 21:43:23 pm Ultima modificación: Abril 19, 2017, 10:12:59 am por Raulfernandez
Se que es un tema bastante tratado pero hay tanta info que no encuentro lo que busco.
Tengo en casa una nevera kunft de estas de 42L de capacidad, potencia 70W, consumo 107Kwh/año y eficiencia A+.
El caso que quiero ver si alguien que la tenga o una similar, me puede orientar cuanto tiempo podría estar parado con una bacteria auxiliar AGM de 120ah (cargada a tope) y SIN PLACA SOLAR, obviamente usaria un inversor, en mi caso el de luluka de 1200W
Bakoa
el problema van a ser los picos....
cuando el compresor arranca ( que no esta siempre arrancado) mete un pico de W que puede multiplicar facilmente los Watts nominales X 15 o 20!
cuando se de ese pico varias veces habra un momento que el inversor detectara que la bateria a estado ese momento por debajo de minimos i cortara e consumo por seguridad ( i normalmente se pone a pitar)
yo estube unos 6 meses funcionando asi, compre un inversor aleman de 1500w/3000w que salia si no recuerdo mal por unos 150 pavos envio incluido....
piensa que cambiar el comppresor de la nevera son unos 260 pavos? si a eso le restas que te ahorras el inversor se queda en 110 euros de diferencia, al menos es lo que pense yo i acabe haciendo el cambio!
aun asi tu prueba, i comenta por aqui que tal, siempre te puedes terminar vendiendo el inversor si no te agrada el final :)
