Fallo en intermitentes . Funciona en ocasiones Vito w638 . MI SOLUCION
Iniciado por rodrimalaga, Abril 17, 2017, 20:40:34 pm
rodrimalaga
Bueno os escribo para daros una posible solución .
El otro día viajando me empezaron a fallar de forma intermitente los intermitentes valga la redundancia.
Que hice con mis pocos conocimientos :
1- Como puse todo el bloque de palancas y velocidad de crucero pensé que sería eso lo desmonte todo y limpie con espray limpia circuitos . El problema persistía
2- Mire que todas las bombillas estuvieran bien .
3-mire los dos reles verdes de debajo de los fusibles bajo el volante y estaban bien . Si empujaba la placa de abajo del volante sonaba como una chicharra los reles verdes .
4 Despues de comprobarlo todo me aventure a abrir la parte donde van los fusibles despues de comprobar continuidad vi que tenia una placa electronica , pense que tendria algun elemento roto .
Cual fue mi sorpresa que al intentar desmontarla funcionaban los 4 intermitentes de emergencia .
Conclusion : Creo que con el paso del tiempo esos tornillos se aflojan de las vibraciones del motor y al no tener una arandela grower pues se aflojan y no hara masa la placa por tanto dejan de funcionar .
Os dejo una foto espero que os sirva de ayuda .
En esta segunda foto veis los reles .Los cables rojos no os asusteis es un avisador que le puse para cuando me dejo las luces puestas , ya no me quedo mas sin bateria :(
Manubaixo
Gracias por el apunte.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
SapeVito
Siempre está bien saber de estos fallos tontos! En un taller se pueden tirar días investigando y aumentando la factura... GRACIAS!
Disfruta del paisaje y respétalo. Limpia tu basura, tus huellas y lo que encuentres que no deba estar ahí, los demás y la naturaleza te lo agradecerán ETERNAMENTE.
La Furgui akí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275471.0
crisofilax
Cita de: SapeVito en Abril 21, 2017, 13:57:23 pm
Totalmente de acuerdo! gracias por compartirlo!!
rodrimalaga
Nada chic@s , para eso estamos , yo aprendo de este foro y aporto siempre que puedo ;)
