Noviembre 10, 2026, 11:26:10 am
Duda alarma Gemini sobre Fiat Ducato
Iniciado por xap_xap, Abril 12, 2017, 13:46:34 pm
xap_xap
Hola,
recientemente he adquirido una ducato que lleva instalada una alarma gemini (concretamente el modelo 933). Me surgen una serie de dudas sobre su funcionamiento que no he podido aclarar leyendo el manual, a ver si alguien me puede ayudar...
... la alarma venia con una pequeña llave electrónica (una pequeña pieze de plástico con dos contactos), sabéis exactamente para que sirve? Segun el manual es para "desbloquearla en caso de emergéncia", en el dia a dia, sabéis para que se usa? La guardo con la llave de repuesto? La llevo con el mando de la furgo por si acaso?
Muchas gracias!!!
FURGOACAB
Cita de: xap_xap en Abril 12, 2017, 13:46:34 pm
Hola,
Muchas gracias!!!
buenas....exactamente esa llave es para desconectar la alarma temporalmente....tendras un desconector en la furgo que arrimando la llave esa de plastico con 2 contactos al aparato te pite cuando la actives...tendras que mirar si llevas alarma de dia y de noche....la de dia es para las puertas y para el interior con detector de movimiento y la de noche solo para las puertas ya que con la llave esa que comentas desconectarias la alarma de movimientos y asi no te suena cuando estas en el interios del vehiculo....mas que todo para eso se usa esa llave...un saludo furgonetero
AUNQUE HAYA UN CAMINO MARCADO,NO SIGNIFICA QUE TENGAS QUE SEGUIRLO
JmGarciaM
Por lo que he podido averiguar, y después de hablar con un instalador autorizado Gemini, la alarma 933 tiene una versión que es la 933MH (MH=MotorHome) y en concreto existe una versión 933MHD (MH=MotorHome y D=Ducato).
Esta (estas) versiones, mas bien kits, disponen de un mando a distancia de tres botones amen de poder activar la alarma con el cierre centralizado original de Fiat Ducato.
Las funcionalidades de esos tres botones son:
- Botón 1. Activa la alarma en su totalidad: bloqueo de puertas y activación de sensores internos (ultrasonidos, volumétricos, sensores de rotura de cristales, sensores de apertura, sensor antilevantamiento, sensor de choque, etc...).
- Botón 2. Activa la alarma: bloqueo de puertas pero NO ACTIVA sensores internos. Esta opción es la ideal para dormir por las noches o cuando cerramos la furgo y dejamos dentro al perro.
- Botón 3. DESbloquea puertas, DESactiva la alarma y DESactiva sensores internos.
Con el mando a distancia original de Fiat Ducato las funciones son las homónimas a los botones 1 y 3.
La llave esa con dos contactos se usa para el aprendizaje de nuevos sensores en la alarma (creo que admite hasta 50 sensores inalámbricos). Además, como ya te ha comentado FURGOACAB, también vale para parar desconectar temporalmente la alarma.
Kit 933MHD:
JmGarciaM
Cita de: xap_xap en Abril 12, 2017, 13:46:34 pm.../...
EL manual de la alarma modelo 933, que creo que es la que tienes, pone esto:
DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA CON LLAVE ELECTRÓNICA:
Este tipo de desactivación está concebido como "DESBLOQUEO DE EMERGENCIA" o "DESACTIVACIÓNTOTAL". Al introducir la llave electrónica en el receptáculo específico, el sistema de alarma se desactiva y se apaga, y no se vuelve a activar cuando se pulsa el botón de cierre del mando del vehículo.
Para restablecer el funcionamiento normal es necesario volver a introducir la llave electrónica en el receptáculo específico; una breve señal acústica y un destello del LED de estado indican que se ha restablecido el sistema.
ave fenix
Tengo esa misma alarma para una Fiat Ducato del 2011 y no me atrevo a conectarla, sabéis algún instalador por madrid que la monte, muchas Gracias
JmGarciaM
GEMINI ESPAÑA www.geminidifusion.es/pages/talleres.html
En Madrid tienes tres:
STS Auto (Negofranpa SL)
C/ Arriaza, 11
28008 Madrid
915596006
www.stsauto.com
Auto Radios Usera
Calle de Ricardo Beltrán y Rozpide, 49
28026 Madrid
914696431
Autorradios 21
Calle del Arroyo Bueno, 19
28021 Madrid
917950607
www.autorradios21.es
ave fenix
Muchas gracias me pondré en contacto con ellos.
Alhambra91
Buenas tardes a todos;
A ver si me podéis ayudar , tengo montada esta alarma en mi FIAC DUCATO y estando en marcha se me desconectando toda la consola del navegador , radio etc y apartar de hay la alarma me ha dejado de funcionar solo se queda el piloto rojo del cristal encendido y con los dos mandos no hace nada , pero si puedo cerrar
el vehículo con el mando pero no activa la alarma , sabéis como puedo rearmar la alarma o hacer que funcione.
Gracias de antemano.
aghast
Yo probaría a quitarle la alimentación, esperar unos minutos y volver a conectar. A ver si así se resetea y vuelve a la vida.
