Septiembre 28, 2026, 13:03:38 pm
Sos cierre centralizado
Iniciado por yuis77, Abril 10, 2017, 17:04:12 pm
yuis77
Hola..aver si alguien me.puede ayudar....se q mi problema esmuy parecido a varios propuestos anteriormente y han podido solucionar ..pero yo no encuentro la solucion..os comento.
Si meto la llave en la cerradura delde conductor se abren si se cierran todas las puertas perfectamente...ell problema es cuando intennto con el mando a distancia la puerta del conductor no hace nada cuando la das a abrir..y el restique de las puertas se abren pero seguidamnete se vuelven a cerrar..la puerta del conductor no hace ningun ruido ni hace nada...e cambiado el motor ...he comprobado q le llegue corriete al conector del motor ..no hay ningun cable partido ni pelado..nose q mas mirar....muchas gracias si alguien me puede ayudar se lo agradezco
yuis77
ha nadie le ha pasado lo mismo??
furgoari
yo, sin mado a distancia que no tengo,
por la puerta del acomañante abre todo menos la lateral que va a veces.
por la del conductor, abre y cierra sin parar.
por la de atras, solo abre la de atras.
si desconecto bateria, todas las cerraduran van bien (evidentemente)
alguien sabria decirme si hay algun fusible del cierre centralizado que permida desconetarlo? con eso me arreglo.
yuis77
furgoari
yuis77
Cable de masa cortadi en elfuelle de ka puerta..
spn180
Iba a comentarte que miraras el fuelle de la puerta del conductor... el mes pasado me pasaba algo parecido con el cierre... y estaba todo el mazo de cables pelado y hecho un cristo...
Revisadlo porque todas cascan por ahí...
slds.
