Noviembre 23, 2026, 03:04:00 am
Luz maletero Fiat Doblo
Iniciado por yimiblu, Abril 10, 2017, 13:48:22 pm
yimiblu
Hola!
¿alguien ha 'inventado' algo para conmutar manualmente la luz del maletero? O simplemente para poder dejarla apagada siempre?
gracias :)
AntonioOC
Que doblo tienes? Apagada con el porton abierto te refieres?
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
yimiblu
Perdón! tenía que haber indicado el modelo :)
Fiat Dobló de 2007, con portón trasero. Tiene un único piloto pequeño lateral bajo la bandeja, lado izquierdo. Imagino que podría desmontar la luz y quitar la bombilla, o identificar un fusible específico -no creo que exista con esa única función, no he mirado :D -.
AntonioOC
La mia es la ultima que han sacado, y para que se apague lo que hago es activar el pestillo como si estuviera cerrado el porton y se apaga la luz, despues para cerrarlo te tienes que acordar de abrirlo... para salir del paso me sirve, otra opción es desmontarlo e intercalar un interruptor pequeño cortando el positivo
yimiblu
Echaré un ojo para investigar en esa línea, gracias!
Por cierto, tu portón se puede abrir desde dentro?
AntonioOC
Cita de: yimiblu en Abril 10, 2017, 15:06:45 pm
No tiene maneta, pero tiene un orificio donde puedes meter una  varilla metálica y se abre el portón
yimiblu
muchas gracias de nuevo por tu ayuda. Finalmente extraje la bombilla del maletero, es asombrosamente fácil. :)
Respecto a abrir el maletero desde dentro, buscaré más información. Estaba investigando el orificio que hay junto al del asa interior, pero no lo aclaré aun. Si tienes o has encontrado algo de documentación, no dejes de compartirla aquí! Si lo logro, lo compartiré igualmente.
Javi
AntonioOC
Cita de: yimiblu en Abril 30, 2017, 13:40:38 pm
Javi
Si eres un poco manitas puedes buscar los cables que van al pulsador exterior del portón y poner en paralelo un pulsador dentro en el maletero... es otra opción
