Octubre 01, 2026, 06:15:49 am
Problema con base giratoria
Iniciado por riccardo_moon, Abril 10, 2017, 10:26:09 am
riccardo_moon
Buenas!! tengo un problemon.... Me he pillado unas bases giratorias y cuando las he puesto me he encontrado con que el asiento del piloto no me gira, me da con el volante y no hay forma de que gire totalmente. Alguien ha probado a ponerlas al reves? lo de arriba abajo o lo de delante detras? o alguien ha probado a poner el asiento más atras? no digo con la palanca para moverlo sino atornillarlo más atras. Tengo una viano ambient del 2007.
Una ayudita porfa....
quediiiiices
Cita de: riccardo_moon en Abril 10, 2017, 10:26:09 am
Las bases son para montar bajo el asiento sin mover nada mas, al menos en mi VW T4... Donde si me tocan en mi caso al girar es en el freno de mano, pero si la giro sin estar tensado del todo no hay problema. Has montado tambien la del copiloto?? esa te funciona bien?? Te pongo unas fotos de las mias, no se si son la misma marca o sistema,a ver si te ayuda algo:
BASES GIRATORIAS
Montadas en 30 minutos las dos, se sujetan con 4 tornillos de allen. En la del piloto se han colocado un par de arandelas para ganar un par de mm de altura y que la segunda batería estuviese mas "comoda"
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
ronmartin
no creo que puedas modificar el asiento del piloto, el que la base gire totalmente es hacer un juego con el asiento, primero echas el asiento atras y cuando haya girado la mitad lo echas hacia alante del todo para que termine de girar.
riccardo_moon
Las mias son practicamente iguales, salvo la palanca. EL del copiloto funciona bien, gira completamente.
Cuando me refiero a mover el asiento, es porque en la "caja" que va debajo se podrian hacer otros agujeros y anclar el asiento ahi. No se si esto lo ha hecho alguien.
quediiiiices
Cita de: riccardo_moon en Abril 10, 2017, 11:23:53 am
Hola de nuevo Ricardo,
no tienes que hacer nada mas que sacar el asiento e intercalar la base giratoria entre el asiento y la base fija. Si el del copiloto te gira bien este deberia ir igual. Tal vez sea una pregunta tonta pero la base giratoria esta en su posicion??  asegurate que cuando las has montado las dos palancas queden hacia adentro ( a un tio muy torpe que conozco la primera que monto la puso al reves y tampoco le giraba... .meparto .meparto .meparto)
Tienes montada la segunda bateria bajo el asiento del piloto?? fijate que en esta foto yo coloque un par de arandelas en cada uno de los tornillos para suplementarla unos mm y que pudiera girar bien ya que me entraba muy justa....
riccardo_moon
Estan en su posicion, pero a mi la palanca me queda hacia afuera. SI tengo la bateria deabajo del asiento pero no estorba ni nada.
ME han dicho que puedo atornillarlo mas atras, es decir hacer agujeros en la base fija mas atras de los que ahora tiene.
quediiiiices
Cita de: riccardo_moon en Abril 10, 2017, 11:41:48 am
Olvidate de hacer agujeros a nada, eso solo te traera problemas. Si la base es especifica para tu furgo no has de modificar agujeros. Dices que la palanca te queda hacia fuera? la del copiloto tambien??
Tienes una foto para poder verla???
riccardo_moon
Si, me queda fuera, la del copiloto tambien.
quediiiiices
Cita de: riccardo_moon en Abril 10, 2017, 11:56:53 am
pues se me hace extraño entonces, tal vez para mercedes las palancas van hacia las puertas... a ver si alguien que tenga una te puede ayudar porque yo no se que mas decirte...
Lo unico que esta claro es que si la del copi te va bien y la del conductor la has montado igual no deberias tener problema siendo las especificas para tu furgo. Pero te insisto en que NO hay que hacer agujeros nuevos para nada. Espero tengas suerte, si se me ocurre algo mas te digo.
riccardo_moon
