Noviembre 15, 2026, 17:39:33 pm
arreglado
Iniciado por arozale, Abril 08, 2017, 16:27:08 pm
arozale
Buenas tardes en primer lugar gracias a todas las personas que han intentado ayudarme , debido que me ha sido imposible dar con el fallo mañana bajaré a un profesional,  pondré por aquí la solución por si le pasa a alguien aunque sinceramente  creo que ni el lo va a saber....... :P
qsar
No dejes de comentar la solución....
Así aprendemos un poco....
Vito V-220 del 2001 w638
T-1000
Dónde va el tornillo a chapa con todos esos negativos comunes?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
T-1000
Alguna idea de que puede alimentar este cable?
Tjololo
Hola sin que toque nada,mide entre el cable y chasis y si te da tensión batería ya sabes que es positivo, si no da nada y por el grosor y aspecto parece quizá una masa pero no se aprecia bien,es negro?
crisofilax
Pues por ahí sólo está el sensor de la marcha atrás (mira si está conectado en la caja de cambios (un conector de dos polos muy chulo con rosca) o bien el sensor del depósito de agua de los limpias (está en un lateral).
También podría ser el sensor de velocidad de la caja de cambios si es una unidad sin ABS. pero no te marcaría el velocímetro.
