Tirador interior para portón: brico [Renaul trafic]
Iniciado por ALBOROTO777, Abril 04, 2017, 12:12:34 pm
ALBOROTO777
Abril 04, 2017, 12:12:34 pm Ultima modificación: Abril 20, 2017, 10:40:47 am por falco
Hola, en la nueva Trafic no hay manera de abrir el portón desde dentro ya que no trae ningún tirador para hacerlo, puede ser muy útil tener uno para poder salir desde dentro si duermes o si usas la furgo para cambiarte después de ir al monte , hacer deporte etc,
para poder hacerlo dado mi alto grado de inutilidad en lo que al bricolaje se refiere contacté con mi ingeniero de cabecera Miguel, siempre dispuesto a echarme una mano y a investigar lo que haga falta para conseguirlo, hay que tener cuidado a la hora de abrir el panel para que no se rompan las grapas y al colocarlo de nuevo sin golpes, se rompen....
Uno de los problemas es que no queríamos hacer agujeros así que el cable lo sacó por el tirador. os pongo las fotos y si os es de utilidad pues fantástico, gracias Miguel!
material necesario:
dos escuadras
cable y funda (cambios bicicleta por ejemplo)
un prisionero
un separador de dirección bicicleta
Hera13
Pues lo has apañado muy bien!
Mira que no traer tirador por dentro..
COC-Homologation
J. Luis
