Septiembre 28, 2026, 03:24:31 am
Ruido tras parar motor (vídeo dentro)
Iniciado por bocaneros, Abril 03, 2017, 17:06:11 pm
bocaneros
Desde hace un par de días me viene haciendo este ruido al parar el motor, que podría ser? Es una 1.9 TD
https://youtu.be/dFLl7zrZ_D8
bocaneros
He de decir que solo lo hace en caliente, es decir, despues de llegar de andar un buen rato, y en directo el ruido es como de "liquido hirviendo" o algo asi
santicarp
desenchufa el conector de la bomba de recirculacion electrica que tienes en el circuito de refrigeracion, si deja de hacerlo es que esta mal.
amikoj
Nuestros motores tienen una bomba auxiliar de recirculación que solo funciona si se dan dos premisas:
Motor caliente (creo que por encima de 89ºC)
Motor parado (se ha girado la llave para detener el motor)
La finalidad de esa bomba es redistribuir el refrigerante caliente que por convección tiende a irse a la parte alta del motor (culata), cuando se para el motor.
Si el refrigerante se ha enfriado hasta la temperatura comandada por por un termocontacto (creo que son 80ºC), la bomba auxiliar de recirculación se detiene.
Pero ese ruido no es normal. Es una bomba centrífuga. Yo creo que la bomba tiene el rodete en mal estado y es eso lo que provoca ese ruído.
La bomba auxiliar de refrigeración no se puede reparar ni vale la pena. Una nueva cuesta aproximadamente 100€, no lo se con exactitud.
Saludos y suerte con la reparación. Ya nos dirás cómo lo solucionas, así aprenderemos todos.
L. Zamenhof
bocaneros
Cita de: santicarp en Abril 03, 2017, 22:08:21 pm
Cita de: amikoj en Abril 03, 2017, 23:38:05 pm
Muchas gracias a ambos.
Esta tarde intento localizarla y os cuento.
.ereselmejor
bocaneros
Por cierto, en caso de que sea la bomba auxiliar que esté mal...
Su importancia es vital? relativa?
vitu101
Qué interesante
Amikoj, y dónde se encuentra esa bomba? Cómo / por dónde se tiene acceso a ella para sustituir o comprobar?
amikoj
Cita de: bocaneros en Abril 04, 2017, 12:11:20 pm
Nuestras culatas son muy delicadas.
Yo clasificaría de vital importancia a largo plazo.
Por lo que vale no me pensaría si la cambio o no.
El desastre es bastante si la culata se raja.
Saludos,
L. Zamenhof
amikoj
Abril 04, 2017, 15:41:07 pm #8 Ultima modificación: Abril 04, 2017, 15:43:10 pm por amikoj
Cita de: vitu101 en Abril 04, 2017, 15:21:36 pm
Qué interesante
Nota.-
No se que pasa, pero el enlace que he puesto no se copia el paréntesis final. Para acceder a la página de t4-wiki, copiar y pegar en vuestro navegador, así si funciona.
L. Zamenhof
bocaneros
Confirmado.
Desconecto la bomba auxiliar y el ruido desaparece.
Ahora a pensar en cambiarla  >:(
amikoj
Cambiarla es fácil y en Ebay hay mucha oferta.
Lo más difícil, que no lo es, es que se te va a vaciar el refrigerante, en realidad no es difícil, es engorroso.
Aprovecha y sustituye el refrigerante, acuerdate que ha de ser el G12, ningún otro. Por lo que vale es bueno cambiarlo porque si ya hace tiempo que lo llevas casi seguro que ha perdido propiedades.
Ya nos contarás. Saludos!
L. Zamenhof
vitu101
Cita de: amikoj en Abril 04, 2017, 15:41:07 pmNota.-
qué interesante! gracias amikoj!
muy interesante, por un lado a uno le tienta puentearla para el kit hydronic ;D
aunque viendo lo crítica que es para evitar el gripado, casi sale más a cuenta montar otra y no tocar esa .nono
amikoj
L. Zamenhof
bocaneros
Cita de: vitu101 en Abril 05, 2017, 16:25:37 pm
Ey ey eyyyy  ;D Más info sobre eso?
Podría saltarme el gastarme los 100 euros mas o menos que cuesta la bomba auxiliar poniendo una calefacción estacionaria?
Siempre he pensado en ponerla, pero nunca me había puesto a investigar como funcionan ni en que consiste su instalación...
vitu101
Cita de: bocaneros en Abril 06, 2017, 08:08:35 am
100 eur?  :o
Menos de 20 eur en el desguace compañero ;) Ahora que el hydronic tiene su curro más que lo que cuesta en sí lo que hay que comprar...
