Luz cortesía no se apaga, y no son los contactores (Trafic 2011)
Iniciado por erre5, Abril 02, 2017, 19:14:59 pm
erre5
Hola!
Trafic 2011 de carga, pendiente camperizar, empezando ahora mismo a arreglar las faltas (es de segunda mano)
Resulta que la luz de cortesía (la que se enciende si las puertas están abiertas) no se apaga aunque cierre las puertas (con plafón en posición central)
Es una furgoneta de carga, y ocurre tanto en cabina como en la zona de carga.
En cabina he desmontado los dos contactores y parecen estar bien: normalmente cerrados, si los pulsas (como hace la puerta al cerrarla), abren circuito. Con los dos desmontados ambos están dando circuito abierto por lo que debería apagarse la luz, pero no lo hace.
Al pasar unos buenos minutos (5 ó 10...) la luz sí se apaga, y por tanto la conexión entre la lámpara y la centralita parece correcta.
Estando así, si conecto uno de los contactores y lo pulso y lo suelto, la luz se vuelve a encender. Por tanto el conexionado entre los contactores y la centralita también está bien.
Entonces?? La centralita??
A ver qué se os ocurre, gracias.
Grabié
Buenas, a mí me pasó lo mismo tras pintar la parte trasera y fue el contactor del portón. Al pintar lo debieron desmontar y se quedó suelta una goma guardapolvo. Le puse nuevo y cuando volvieron a pintar pasó lo mismo. La segunda vez lo desmonté, lo limpié bien por dentro (el terminal) y ahora funciona.
Prueba a ver si es eso, y si es así te ahorraras un dinerito.
Suerte y ya contarás.
