[invento] Fabricar aire acondicionado autonomo para la zona de cama de una GV.
Iniciado por eltoni, Abril 01, 2017, 20:06:16 pm
eltoni
A raiz de este hilo https://www.furgovw.org/index.php?topic=223832.0 bueno y de otros.
Tiene que poder funcionar sin enchufarse a 220v
Opiniones para ver si teóricamente podría funcionar y que necesitamos  ;D
La idea/materiales es la siguiente:
Supongamos una GV, la cama trasera = 4 metros cúbicos+- de aire, esos metros son los que hay que enfriar, solo esa estancia que estaría cerrada.
Desmontar una nevera y quedarnos con el sistema; Hacerle un cajón y una cámara de aire forrados de kaiflex 2cm.
Dicha cámara iría desde los bajos de la GV hasta el techo, en el techo una seta solar con ventilador, que extraería al exterior el aire generador por el compresor y el radiador.
Por la otra parte, el radiador que da frió un ventilador que tiraría el aire frio a la zona de cama, con algo que recoja la condensación generada por dicho radiador de frio y la tire a la calle...
El tema es, podría funcionar por lo menos a pleno sol solo con solar?
Como nosotros también somos una fuente bestial de calor, quizás mientras estamos en la playa, y si la furgo esta bien aislada y no da el sol dentro de esta, nos podríamos encontrar la furgo fresca al regresar...
En fin seguramente no sea viable, pero hay lo dejo  .panico
ignigo
Como he comentado en otro hilo, para mantener la furgo fresquita, (si conseguir agua no es un problema) se mete en un cubo lleno de agua, una toalla o un trapo grande, se le pone un ventilador que extraiga el agua evaporada de la furgo y la furgo estará fresquita... otra cosa para los manitas.
Saludos y salud
PD: Supongo que con el sistema que propones, tendrás un termostato (de los de aire acondicionado) ya que te puedes encontrar con la Furgo-congelador.
Si desmontar una nevera, tendrás que usar una fuente de electricidad, para el voltage que fue fabricada...
Pero si hay neveras pequeñas o arcones que ya vienen preparados para usarlos con baterías...
rafatfe
Compi eso del ventilador como seria, podrias explicarlo un poco mejor porfa
Neptuno_a80
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pisbur
Cuando dices : "Desmontar una nevera y quedarnos con el sistema", a que tipo de nevera te refieres, una de compresor, nevera de playa con hielo o que.
  Es que lo he leído varias veces y no termino de comprender el sistema o la idea.
ignigo
El agua tiene la propiedad, de que por cada gramo de agua evaporada, absorbe un grado centígrado de calor.
Pues eso con una toalla, colgando sobre y dentro (parte) de un barreño, cubo... la superficie de evaporación, seria la superficie de la toalla, que por ¿capilarización? se mantiene mojada y absorberá calor del ambiente, puede ser una terraza o una caravana... el ventilador es para aumentar la evaporación...
Saludos y salud
eltoni
Cita de: ignigo en Abril 03, 2017, 00:11:25 am
Saludos y salud
Tu hablas de un climatizador evaporativo, con ese sistema que propones si no me equivoco hay que crear una corriente de aire con el exterior, porque si no acabas pasando mas calor al subirte la humedad ambiental una barbaridad.
La idea me gusta aunque me da que solo notaras ese frescor si estas en el camino del aire "enfriado" ya que al tener que crear dicha corriente te entra aire caliente del exterior para que funcione el sistema.
Aqui un test de uno, unos 3º menos https://www.youtube.com/watch?v=fBRtqhaLI7o
mas info http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?66289-%BFAlguien-tiene-este-climatizador-evaporativo
El sistema que propongo nunca te hara furgo-congelador, el problema quizas sea que se queme el compresor, no se la de horas que puede funcionar sin parar.
El sistema evidentemente necesita energia, aqui hay que calcular (segun la nevera) que W en placas solares necesita una nevera para funcionar sin parar, por el dia no creo que hubiese problema ya que se usaria en verano y con el sol que hay en esas fechas.
El problema seria de noche...
eltoni
Cita de: pisbur en Abril 03, 2017, 13:35:13 pm
Una nevera de compresor.
El sistema digamos seria este:
https://www.francobordo.com/grupos-frigorificos/kit-frigorifico-coldmachine-evaporador-waeco-p-6108.html
digamos que seria esto pero para 4m3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=242286.msg2620326#msg2620326
eltoni
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 03, 2017, 13:25:54 pm
Ideas de bombero, me gustan!
El sistema que digo ya existe pero claro esta pensado para enfriar todo una caravana y evidentemente nada de autonomo, tienes que estar enchufado a la corriente.
kalvitero
Pues viendo los ejemplos que has puesto de dometic, solo necesitarías unos 3000W en placas solares para ser 100% autónomo
eltoni
Por cierto evaporativos hay un monton ya, y no son caros para probar, y en invierno lo dejas en casa. Alguno que este camperizando una GV lo podria poner sobre la nevera, durante el dia lo giras hacia el salon y al dormir hacia la cama  ;D
http://www.leroymerlin.es/productos/climatizacion/climatizadores_evaporativos.html
aqui opiniones de uno de ellos, imagino que no es gente que viva en la costa (tema humedad ambiental sobre todo de noche)
https://www.pccomponentes.com/m-confort-e-0800-enfriador-evaporativo-110w
Cita de: kalvitero en Abril 03, 2017, 19:10:10 pm
Son 660W hombre  .meparto
kalvitero
Los de dometic son de 1800 y 2500W
Y para asegurarnos la autonomía hay que instalar el doble de potencia en.placas que la demandada por el aparato
kalvitero
Si el que dices son 660W  habría que instalar unos 1500w en placas
Que serían unas  10 placas de 150W, si en la conjunta han salido por 130€, necesitamos gastar 1300€ en placas y súmale el/ los reguladores para gestionar las placas, que para tanta potencia no sé ñ precisamente baratos
eltoni
Cita de: kalvitero en Abril 03, 2017, 20:26:49 pm
Que no hombre que no, mira bien.
kalvitero
