Noviembre 15, 2026, 22:41:08 pm
¿Por que se quema portafusiles 60A?
Iniciado por Raulfernandez, Marzo 28, 2017, 23:37:36 pm
Raulfernandez
Marzo 28, 2017, 23:37:36 pm Ultima modificación: Marzo 28, 2017, 23:40:40 pm por Raulfernandez
Buenas, ya es el segundo portafusiles que se me jode en dos semanas y no se por que, ya que antes no lo hacia, es el que va antes del rele entre la dos baterias, de 60A. El fusible esta con el cristal como con un calentón pero no esta roto.
A ver si alguien viendo las fotos puede darme pistas sobre de donde viene el problema y como solventarlo.
Se puede ver como la rosca del porta fusible se ha arrancado de cuajo, y en el otro que se me rompió se solo la rosca con el caparazón y no había forma de sacarlo que no fuese rompiendo el cristal
amikoj
Voy a decir obviedades, no se me enfaden, pero es como pensar en voz alta, sólo eso ;D:
Fusible que no se destruye y está ennegrecido, causas probables.-
Ha pasado mucha corriente durante mucho rato, casi al límite de la temperatura de fusión, pero no la ha alcanzado... por eso no se ha destruído.
El fusible es de mala calidad
Mal contacto con el portafusibles (flojo o que no haga contacto bien, muelles, si los tiene, de mala calidad)
Fusible cuya temperatura de fusión no es adecuada. Hay que mirar a ver y asegurarse.
Portafusibles roto, causas probables.-
Mala conexión (floja o que no haga contacto bien, muelles, si hay,  de mala calidad)
Diseñado para paso de corriente menor
Mala calidad
Diámetro de cable demasiado grande o demasiado pequeño, no queda bien apretado el cable y haciendo buena conexión.
Lo que yo haría.-
Medir consumos cuando todos los receptores estén en marcha.
En base a eso colocar el fusible adecuado.
El portafusibles que estás utilizando se usa para equipos de audio ¿no? Da igual, porque la corriente es corriente, pero yo lo cambiaría por uno de Automoción para la corriente que deba pasar, pero no el de audio. Puede que sean manías mias, pero me parece endeble.
Según mi experiencia, la mayoría de veces que medio se quema un elemento eléctrico, fusibles, interruptores, tomas de corriente, etc, suelen ser una mala conexión entre el cable y el elemento, es decir, bornas flojas.
Bueno, ya nos dirás por aquí y así aprenderemos todos.
Saludos y mucha suerte.
L. Zamenhof
Raulfernandez
Cita de: amikoj en Marzo 29, 2017, 00:06:11 am
Mala calidad
Lo que yo haría.-
Ok, pues ya tengo unas cuantas pautas y opciones a probar, muchas gracias  :)
