Septiembre 30, 2026, 18:29:05 pm
Embrague de la ford touneo connect
Iniciado por ignigo, Marzo 28, 2017, 16:49:12 pm
ignigo
Pregunta: ¿Hay alguna forma de desconectar el embrague automático de la Ford tourneo connect?
Como sabéis cuando pones el aire acondicionado y vas en caravana, circulando casi en ralentí, el motor se acelera, para abastecer al aire acondicionado, (sin que aumente la velocidad).
Esto me está ocurriendo cuando acelero, (y no es que este el embrague gastado, pero si no encuentro la forma de pararlo dentro de poco lo tendré que cambiar)
Alguna idea????????????
Saludos y salud
niranira
Ni idea ....pero si q en segunda siempre si sueltas el pie y a ralentí va acelerada...y en caravana hay q ir pisando embrague continuamente.
ignigo
En esta Ford, lo que hace, es cuando acelero "mucho", es como cuando intentas salir en una pendiente, pero lo hace en cualquier marcha (si voy a 70 km/h y acelero en 3ª para ponerme a 90, pues sube de velocidad menos que las revoluciones del motor, hasta que dejo de pisar el acelerador a fondo, acelerando despacio no ocurre.
Si  borro el ecu u ordenador, (desconectando la batería y uniendo + con -  o dejándola desconectada toda la noche) no ocurre eso en un par de semanas ????????
Saludos y salud
PD: Espero que a alguno se le ocurra una idea ?????????????
ignigo
Parece que fue una burbuja en el aceite del bombín de embrague.
Pero daba la impresión, de que el embrague estuviera gastado, ya proponía algún mecánico cambiarlo...
Saludos y salud
