➜ √itoBricoW638 ❷ Sensores de aparcamiento traseros
Iniciado por DeViaJeCiLLo, Marzo 26, 2017, 15:22:56 pm
DeViaJeCiLLo
Por supuesto, antes de comenzar, deciros que no soy ningún especialista en coches ni en mecánica, así que no me tiréis demasiadas piedras  :) :) :)
Son éstos, sacados de Ebay por 25€ o así. En el kit vienen los 4 sensores, la centralita, una broca del tamaño del sensor para taladrar defensas, una pantalla led y un cable de conexión.
Lo primero es desmontar defensa trasera. Os dejo marcados los 8 tornillos de plástico que hay que quitar.
Luego quitaremos los dos tornillos laterales que van por dentro de la defensa, donde marca la flecha
Después desmontamos el foco trasero, ya que hay que conectar el cable de alimentación haciendo un empalme al cable de marcha atrás. Quitamos 3 tornillos mas.
Con esto tendremos acceso a la conexión de cables del foco, y podremos desconectar
Tendremos que quitar el lateral interior si queremos pegar la centralita a la chapa. También he realizado un agujero con una broca de acero para poder pasar los cables.
Una vez hechos los agujeros y fijada la centralita con cinta de doble cara, marco la distancia de los sensores por fuera de la defensa, asegurándome de que los puntos coinciden por detras del plástico con las marcas que trae para instalar los sensores.
Con los sensores puestos y los cables pasados, hacemos el empalme del cable de marcha atrás con una regleta y bien de cinta aislante para asegurar. Podéis ver los colores de los cables para no perderos, pero lo ideal es que le hagáis un test.
Conectamos el cable de la pantalla led y habría que pasarlo por debajo del piso hasta llegar al salpicadero y conectarlo donde se pueda. Como tengo pendiente hacer lo de los oxidos en el chasis interior he dejado la terminación del brico para el próximo fin de semana.
Finalmente os dejo foto de como han quedado instalados. Funcionan perfectamente, aunque dudo si los exteriores los debería haber colocado un poco mas escorados, por el tema de los giros con el volante a tope. De momento esta mañana los he probado tres veces aparcando en la city y me han ido de perlas.
Saludos foreros
mumino
Ya se que es de hace tiempo, pero muchas gracias por la info, ando detras de este tema y me gustaria saber que tal la longitud del cable si te llego bien hasta el salpicadero y si te siguen funcionando bien, un saludo!
JBgil
Yo también hice este brico... pero no desmonte tanto. Solo para el que no se atreva a desmontar interior y paragolpe:
Si te tiras al suelo (o elevas la furgo) y miras el paragolpes por dentro, veras unos huecos donde van los sensores de serie. yo hice con un taladro pequeño un agujero justo en medio de esos huecos. De manera que ya tenia marcado para luego taladrar desde fuera con la broca que traen los sensores.
Pase los cables para dentro de la furgo por donde van el resto. (por la rueda izquierda) y luego por el respiradero que hay debajo de donde has colocado el sensor.
Luego pase el cable de la pantalla por el suelo de la furgo hasta el cuadro, quite los dos tornillos que sujetan el cuadro y lo tengo colocado justo debajo del cuadro. (queda bien, y no tapa nada del cuadro)
DeViaJeCiLLo
Cita de: JBgil en Abril 26, 2018, 14:41:28 pm
¡Genial! Gracias por compartir.
La verdad que no había caido. Vi los huecos al desmontar paragolpes pero, ya estaba hecha la jugada ...
Luego también me ralló un poco la bola de remolque que la pudiera detectar. Supongo que los "huecos de serie" estarán pensados para que no existan problemas.
JBgil
Cita de: DeViaJeCiLLo en Abril 26, 2018, 18:54:46 pm
Eso si, con bola de remolque creo que hay que desmontar si o si... yo tengo bola y solo he puesto los dos sensores de los extremos.... y con solo dos, va bien!!
