Septiembre 30, 2026, 23:13:24 pm
Ruido "taqueteo" t4 2.4 aab
Iniciado por Charly93, Marzo 21, 2017, 18:53:49 pm
Charly93
Hola compañeros, hace poco compre una t4 con el motor 2.4 abb averiada (culata...)
El caso es que despues de hacerle junta de la culata, note que hacia un ruido, como un "tak, tak" acorde a las revoluciones del motor.
Empecé reparando fugas de la bomba inyectora, cambiando polea del cigüeñal, árbol de levas y taques, depresor reparado... Y sigue haciendo el maldito ruido, le he hecho unos 10.000km o mas y el ruido sigue ahí, no va a mas pero tampoco mengua.
No se por donde tirar ya. Alguno ha te ido el mismo problema?
Gracias!
Tjololo
Acorde al movimiento motor me cuadra a que  puede ser que debas de efectuar reglaje de los taques,lo hiciste cuando los cambiaste?
Charly93
Gracias por responder. Pero los taques son hidraulicos, no se ha de hacer reglaje verdad?
AKUREYRI
touch
Al pisar el freno desaparece el ruido o cambia?
La bomba de gasoil y distribución están bien calada?
Se  me ocurren esas dos cosas
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Tjololo
Cita de: Charly93 en Marzo 21, 2017, 22:22:20 pm
En tu modelo no lo se,en muchos hay que hacerlo..
Has  observado algo nuevo,suena mas a ralentí,disminuye cuesta abajo..intenta aportarnos algún dato mas..suerte!
maya
Eso es el depresor del freno (creo que se llama así) es un aparato que va acoplado al motor y que tiene ese ruido característico. Si no lo cambias podría romperse el árbol de levas
maya
Se llama así lo he buscado en hilo de cuando teníamos la t4. Cámbialo podría conducir auna avería más grande
Charly93
El depresor no es, ya lo repare y para salir de dudas lo desmonte de la culata y seguía haciendo el ruido.
El ruido lo hace siempre pero a veces deja de hacerlo hasta que acelero, no tiene mucha lógica, la verdad... Ni subida, ni bajada, ni frenando, ni girando, nada.
maya
Charly93
Poleas tampoco creo, cambie la del cigueñal ya.
No se si podria ser alguna fuga en el colector de escape,  que opinais?
Tjololo
Imagino que suena en la zona motor verdad? Algún tornillo suelto o es mas metálico? Mira algún tornillo del cubre cárter por si acaso..
Charly93
Marzo 22, 2017, 23:33:51 pm #12 Ultima modificación: Marzo 22, 2017, 23:53:22 pm por Charly93
Cita de: Tjololo en Marzo 22, 2017, 22:59:23 pm
Si, suena por la zona del motor, es complicado cocretar el punto pero me da la sensacion que suena por la parte trasera del motor (colector).
El cubre carter ya lo quite también, por descartar.
Revisare tornillos y tal. pero me tiene loco el ruido ya!
Por cierto el ruido es metalico, como si fuera algun taqué.
Tjololo
Cita de: Charly93 en Marzo 22, 2017, 23:33:51 pm
Por eso te comenté si estaban reglados al cambiarlos,porque es algo muy concreto el ruido metálico en sincronización con motor...
Jecalino
Pues según cuentas hay dos posibilidades en mi opinión, taques, si no consiguen suficiente presión de aceite, o tal vez no se carguen bien, a veces pasa, cuando se cambian. Yo he visto a mecánicos cargarlos antes de montarlos. O el calado de la bomba que esta muy avanzada, y las explosiones son más duras.
